BID = 1025880
jetski Gelegenheitsposter
Beiträge: 99 Wohnort: Deutschland
Hallo Leute, ich scheitere hier an etwas ganz banalem und frage mich gerade ob ich spinne:
Wir haben in der Werkstatt eine CEE (32A) Starkstrom-Steckdose, die aber noch nie im Einsatz war, und ich fragte mich, ob diese überhaupt funktioniert.
Wir wollen uns nämlich ein Gerät kaufen, welches es optional auch für 230V 1P gäbe, aber wenn man den Starkstrom schon hat, dann sollte man ja auch den Vorteil daraus ziehen.
Gut, also in den Sicherungskasten geschaut, und erstmal alles angeschaltet, der Kasten ist eindeutig beschriftet. Für die Dose gibt es 3 Sicherungen zu je 32A, so wie es bei einer CEE32 Dose auch zu erwarten ist.
Nun habe ich alles angemacht, und dachte mir, ich steck die Fühler meines Multimeters rein und messe je nachdem halt 230V oder auch mal 400V. Stattdessen messe ich überall aber nur circa 1 (ein!) V. An den normalen 230V-Schukodosen in der Werkstatt misst man ganz normal die 230V, also am Messgerät liegts nicht.
Ich fragte mich nun, ob die Fühler vielleicht nicht tief genug in die Dose ragten oder sich ein Berührungsschutz in der Dose befindet, aber das Foto (siehe unten) lässt dies nicht vermuten.
Das einzige was mir noch zu erwähnen einfällt ist die Tatsache, dass die Installation in unserer Etage wohl irgendwie über Relais funktioniert, man merkt das daran dass die Lichtschalter alle Taster sind und keine Schalter. Ich sehe aber nirgendwo einen Taster für Starkstrom, und die anderen Steckdosen sind ja auch immer aktiv.
Hat noch jemand irgendeine Vermutung?
Auf dem dritten Bild sieht man nicht, dass es noch oben eine dritte Sicherungsleiste gibt, mit nochmal drei 32A Sicherungen, ebenfalls an. Die ganzen 16A Sicherungen sind alle für Deckenbeleuchtung und anderen Dinge, die könnens nicht sein. Was sind das eigentlich für blaue Teile neben den 32A Sicherungen? Von denen gibts nur zwei, in der obersten Reihe (sieht genauso aus wie die anderen Reihen) ist kein blaues Teil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 1 Sep 2017 20:09 ]
BID = 1025890
Offroad GTI Urgestein
| | Für die Dose gibt es 3 Sicherungen zu je 32A, |
Drei einzelne Sicherungen für eine dreipolige Steckdose ist nicht gerade schön. Bei einem Fehler sollte die Leitung schon allpolig abgeschaltet werden.
Es sollte also ein dreipoliger Automat gesetzt werden.
| | ch fragte mich nun, ob die Fühler vielleicht nicht tief genug in die Dose ragten |
Möglich.
| | aber das Foto (siehe unten) lässt dies nicht vermuten. |
Eben, man sieht ja die Kontakte.
| | dass die Installation in unserer Etage wohl irgendwie über Relais funktioniert, man merkt das daran dass die Lichtschalter alle Taster sind und keine Schalter. |
Ja, daher die beiden Eltako-Stromstoßrelais.
| | Ich sehe aber nirgendwo einen Taster für Starkstrom |
Den gibt es auch nicht, und den wirst du auch in keiner anderen Verteilung für eine Steckdose finden. Wenn überhaupt wird von einem "kleinen" Stromstoßrelais ein größeres Schütz geschaltet, wenn eine große Beleuchtungsanlage (meist in der Industrie) geschaltet werden soll.
Was ist das denn für ein Gerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 1 Sep 2017 21:16 ]
BID = 1025892
Das Problem wird sich wohl vor der CEE-Steckdose aufhalten!
Ob da Spannung anliegt prüfst du besser mit einem 2poligem Spannungsprüfer und ob diese Steckdose über ein Schütz oder einen Schalter geschaltet wird mit den Augen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Sep 2017 21:10 ]
BID = 1025894
Naja, zwischen Sicherungskasten und der Dose sind 3 Meter Kabel, sonst nichts. Die Kabelführung ist auch zu 100% nie beschädigt worden.
Ich kann nicht so ganz verstehen wo das Problem noch liegen könnte. Man hätte doch damals nicht nur "aus Spaß" die 32A-Sicherungen eingebaut. Warum messe ich eigentlich circa 1 Volt? Wenn das alles komplett unbeschaltet wäre, wäre das doch nicht der Fall? Und warum eigentlich per Spannungsprüfer und nicht per Multimeter? Ist ein vernünftiges ABB, kein Schrott.
Beim geplanten Gerät handelt es sich um einen Brennofen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 1 Sep 2017 21:40 ]
BID = 1025895
Weil die Messspitzen des Multimeters sowie das Multimeter da ungeeignet sind!
BID = 1025896
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Was misst du den gegen N und PE der CEE-Steckdose? Auch nur 1-Volt?
Ich würde den Brennofen auf jeden Fall in der Ausführung für Kraftstrom kaufen. Sollte er nicht funktionieren, so würde ich einen Elektriker beauftragen. Da kann eigentlich kein großartiger Fehler vorliegen.
BID = 1025899
Bubu83 Schreibmaschine
Ich hoffe, dein Multimeter hat die richtige Messkategorie, sonst kanns da recht unangenehme Unfälle geben...
Hast du dein Messgerät auf AC oder DC geschaltet??
Viele Grüße
Bubu
BID = 1025901
AC selbstverständlich. Hab N gegen die Phasen, sowie mal Phase gegen Phase, alles off. An den anderen (normalen) Steckdosen lagen ja auch ganz normal ca. 233V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 1 Sep 2017 23:03 ]
BID = 1025902
Mach uns doch bitte einmal ein Foto der verwendeten Messspitzen.
Solltest du es dir zutrauen, so kannst du auch mal die Abdeckung des Sicherungskastens und der CEE-Steckdose abnehmen und uns ein Foto davon einstellen.
Vorher möglichst spannungsfrei schalten und sehr vorsichtig vorgehen.
Mit 400Volt bei 32A sind nicht zu Spaßen, zumal es so aussieht, als würde die Anlage nicht über FI-Schalter laufen.
BID = 1025903
Kurz und knapp: Warum beauftragst du nicht eine Elektrofachkraft mit der Überprüfung der CEE-Steckdose? Du bist damit eindeutig überfordert!
BID = 1025915
BlackLight Inventar
Normalerweise kann man die CEE-Steckdosen oben bei der Kabeleinführung öffnen, so dass man besser/direkt an den Adern messen kann. Würde das ja mal spannungsfrei schalten und dann messen - wobei wenn die blanken Spitzenteile vom Multimeter zu lang sind, kann das in einem ordentlichen Feuerwerk und  enden. Wenn du dich also unsicher fühlst, würde ich auch zu einem Fachmann raten.
@Elektro Freak
Selbst bei Neuanlagen gilt die RCD-Flicht nur für "laienbedienbaren Steckdosen bis 20 A in Gebäuden [...]". Je nach Last an der 32A-CEE kann ein RCD mit Id = 30 mA auch problematisch werden - viele Schaltnetzteile, Heizelemente, ... Dann ist noch die Frage, ob eine CEE mit 32 A überhaupt noch als laienbedienbar gilt. (Wahrscheinlich ja, aber ab 63 A wird selbst mir unwohl die zu stecken, u.A. wenn man die Last vorher nicht ab-/freischalten kann oder es nicht eindeutig ist.)
Don't Feed The Troll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 2 Sep 2017 9:44 ]
BID = 1025926
Mein Multimeter ist wie dieses hier, mit den gleichen Messspitzen:
Ehrlich gesagt, seh ich aber gerade nicht so ganz den Unterschied, in einer normalen Schukodose damit die 230V zu messen, und in der CEE-Dose zwischen N und einer der drei Phasen 230V zu messen. Kann mir nicht so ganz vorstellen dass die Messspitzen der Grund sind, warum ich im einen Fall 230V messe und im anderen (fast) nichts.
Öffnen werde ich nichts. Ich frag mich ob es bei solchen Installationen noch irgendwo einen Not-Aus-Schalter geben könnte o.ä., was der Grund sein könnte.
Klar, wenn ich nichts finde, wird der Elektriker angerufen, aber ist ja leider Samstag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 2 Sep 2017 14:25 ]
BID = 1025934
| | Kann mir nicht so ganz vorstellen dass die Messspitzen der Grund sind, |
Die werden einfach zu kurz sein, die Kontakte sind schließlich ziemlich weit zurückgesetzt.
| | warum ich im einen Fall 230V messe und im anderen (fast) nichts. |
"Fast nichts" sind wohl kapazitiv eingekoppelte Spannungen, da du der anliegenden Spannung schon recht nah bist.
Wenn du den Automat ausschaltest, sollte das Multimeter innerhalb und außerhalb der Steckdose die gleichen Werte anzeigen.
BID = 1025944
Offroad GTI hat am 2 Sep 2017 15:28 geschrieben :
| | warum ich im einen Fall 230V messe und im anderen (fast) nichts. | "Fast nichts" sind wohl kapazitiv eingekoppelte Spannungen, da du der anliegenden Spannung schon recht nah bist.
Also, das war die Lösung. Dass mit der kapazitativ eingekoppelten Spannung bzw. dem "recht nah" war genau richtig.
Da die Dose so nah am Boden befestigt ist, konnte ich nicht von unten reinschauen, sondern musste ein Foto machen. Das Foto täuschte aber, die Kontakte liegen tatsächlich tiefer als die Messspitzen. Habe nun längere Messspitzen besorgt, und siehe da: 230/230/230/400/400/400, alles da, N liegt auch korrekt rechts.
Danke für die Lösung, ich habe irgendwie geahnt dass sie banal ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 2 Sep 2017 17:10 ]
BID = 1026037
jetski hat am 2 Sep 2017 17:10 geschrieben :
...Da die Dose so nah am Boden befestigt ist,... |
...wie nah  ???
...zum Stecker ziehen braucht man schon etwas Abstand zum Boden, sonst schlägt man sich beim ziehen die Knochen blutig
...hat die CEE das vorgeschriebene rechte Drehfeld
...schöne Werkstatt Tapete
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 3 Sep 2017 20:49 ]
