Steuerung elektrischer Handtuchtrockner
Serverzeit: 26 10 2026  03:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1025937
ShawN46
ich würde gerne einen elektrischen Handtuchtrockner so steuern, dass er z.B. nach dem Einschalten für 15 Min. heizt und dann wieder abgeschaltet wird.
Nun gibt es natürlich Handtuchtrockner, die bereits eine Zeitschaltuhr haben. Allerdings finde ich die Einstellmöglichkeiten, die ich so bisher gesichtet habe, nicht besonders gut (z.B. konnte man beim einem Handtuchtrockner nur relativ große Einschaltzeiten von >2 Std. einstellen).
Dazu kommt aus meiner Sicht das Problem, das die Regler immer unten am Heizkörper angebracht sind, was ich für die häufigere Benutzung als suboptimal betrachte!
Da sich das Bad noch im Rohzustand befindet, wäre es auch kein Problem eine separate Leitung aus der UV zu verlegen und eine Steuerung auf der Hutschiene zu installieren und diese von einer Schaltstelle vor Ort aus zu steuern!
Daher meine Frage: Was fallen euch für Möglichkeiten ein, gerne auch mit weiteren Vorschlägen für eine Steuerung!
Danke!
Gruß + schönes Rest WE
BID = 1025945
Surfer
Hab dir mal nen Link angehängt - warum in der UV und nicht im Bad ? Gibt eine mechanische und eine elektr. Lösung . Als Beispiel von BJ
Gruß Surf
https://www.busch-jaeger.de/de/prod.....imer/
BID = 1026001
ShawN46
Super Tipp! Vielen Dank!
Warum ich da nicht selber drauf gekommen bin? -.-
Allerdings werde ich das Pendant von Gira verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193677226   Heute : 3921    Gestern : 27381    Online : 483        26.10.2026    3:06
