Taster ohne Schaltplan - Wie sieht nun die Belegung aus?
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766) schaltplan (24674)
BID = 1025720
namenlos
Ein freundliches 'Hallo zusammen' vom Neuen,
nachdem ich am Wochenende ein kleines Eigenbauprojekt gestartet habe, benötige ich nun vor dem eigentlichen Baubeginn schon eure Hilfe.
In meiner Teilekiste habe ich einen Taster gefunden zudem ich leider keinen Schaltplan finde.
Der Taster hat 5 Anschlüsse und zwei LEDs. Die auf der Platine mittig angeordnete LED leuchtet im Betrieb dauerhaft (Hintergrundbeleuchtung). Die LED darüber nur nach Betätigung des Tasters bzw. erlischt nach Betätigung des Tasters wieder (Status LED On/Off). So habe ich das Teil noch in Erinnerung
Jetzt die Expertenfrage...
Kann man anhand der Platine darauf schließen, wie der Taster zu verkabeln ist?
Ich hoffe die Bilder helfen.
Kabelreihenfolge für die Kommunikation von Links nach rechts:
GRÜN(1), GELB(2), ORANGE(3), ROT(4), BRAUN(5)
Kabel BRAUN ganz außen sollte meiner Meinung Teil der Schaltung sein?
ORANGE könnte Masse für die beiden LEDs sein?
Was meint ihr?
Beste Grüße
Paul
BID = 1025722
Das ist kein Taster sondern eine Platine die irgendwo ausgeschlachtet wurde. Damit daraus ein Taster wird, brauchst du die dazugehörige Gummimatte.
Den Rest mußt du anhand der Leiterbahnen verfolgen, die Fotos sind leider aus schlechten Blickwinkeln aufgenommen und das von der Rückseite hat leider nur Briefmarkengröße. Der Taster scheint zwischen Pin1 und 5 zu liegen, stellt aber keine direkte Verbindung dar sondern legt einen Widerstand auf die Leitung.
BID = 1025893
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
@ Mr.Ed, so sehen die Innenleben der heute in Autos verbauten Schaltelementen aus. Da ich hier die Digitalisierung immer mehr zunimmt, und alles nurnoch über "Zusatzsteuergeräte" betrieben wird, arten dann die Schalter in dieser Art und Weise aus.
Naja und wenn man jetzt als Newbie ankommt, und dem "Schalter" eine neue Funktion zukommen lassen will... (Wenn man als Beispiel über einen Taxischildschalter eine Auspuffklappe steuern will...) gerät man bei den modernen Schaltern schnell die Grenzen. Zum einen, wenn man aus dem Leiterbild/Bauteilen keinen "Schaltplan" zeichnen kann,...zum anderen, wenn man versucht, über die Gummimattentaster ohne Zusatzelektronik größere Lasten zu steuern..
Man sollte sich diesbezüglich schon etwas mehr in die Materie einarbeiten... (Ohne jetzt irgendwelche grauzonige Vorhaben zu unterstellen...)
MFG Andy
BID = 1025898
namenlos
ich danke euch für die hilfreichen Informationen, sowie für die wilden Spekulationen mit Stammtisch-Character!
Letzter waren gerade an einem Freitagabend eine willkommen Unterhaltung!
Schönes Wochenende!
Beste Grüße
Paul
BID = 1025907
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wie kommt den das Teil in deine Teilekiste und woher ...und wo ist der Rest davon ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 788        16.11.2026    18:35
