BID = 1025649
NiklasG Gerade angekommen
Defekt : Macht keinen Mucks mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 287Y
ich hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt.
Von einem Tag auf den anderen ging unsere Waschmaschine nicht mehr an. Man dreht also an dem Auswahlknopf für das Programm, nichts leuchtet und nichts passiert (ja die Steckdose haben wir gewechselt).
Ich habe das Gerät dann mal aufgeschraubt und mir die Elektronik angesehen, nachdem im Internet von durchgebrannten Sicherungen als Fehlerquelle zu lesen war. Vorher stand sie mehrere Tage stromlos herum, und die verbauten Elkos dürften ihre Ladung auch keine paar Sekunden halten, also da bin ich schon entsprechend vorsichtig. Die Bilder habe ich unten angehangen, in voller Größe kann ich sie leider nicht hochladen oder verlinken...
Könnt ihr darauf spontan irgendwas erkennen? Oder habt ihr weitere Tipps? Multimeter und grundlegende Elektronik-Kenntnisse vorhanden. Bin für Anregungen und Hilfe vom Fach dankbar!
Grüße
Niklas
BID = 1025656
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin NiklasG
Willkommen im Forum
Messe du Zuleitung vom Stecker zur Elektronik durch, oder mit dem Durchgangspiepser.
Wenn da kein Saft ankommt, begrüßt doch auch keine LED.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025897
Bubu83 Schreibmaschine
Die Primärelkos können nach Tagen immer noch weit über 100 V haben. Ich spreche da aus Erfahrung, besonders im Fehlerfall, wenn die z.B. wegen eines defekten Schaltreglers nicht mehr entladen werden -> Deine Maschine wäre da evtl. ein Kandidat...
Selbst nach dem Postversand einer Waschmaschinen-Steuerung habe ich mal richtig eine bekommen. Dann hab ich gemessen und Pingo noch weit über 100V auf dem Primärelko.
Also, immer erst messen, bei Bedarf über einen Widerstand entladen.
Widerstand R53 messen und Fotos von der Unterseite hochlden.
Schönes Wochenende
Bubu
BID = 1025998
Hi, bin nach etwas Messen darauf gekommen, dass die Sicherung durchgeschmolzen war. Habe die kurzerhand mit einem Draht gebrückt (was ich vermutlich nicht hätte tun sollen, aber dann wiederum ist die Menge an Arbeit und Zeit die ich bereit bin, in dieses Gerät zu stecken, begrenzt). Bei anderen Geräten liest man auch immer einfach von Sicherung tauschen, nur hatte ich keine da, also musste es eben der Draht tun. Beim Anschalten flog mir die Platine dann um die Ohren. Es war also definitiv noch irgendwas anderes kaputt, was ich hätte tauschen müssen. Damit geht die Maschine dann leider jetzt auf den Müll. Aber trotzdem danke für die Anregungen.
BID = 1026000
Tja, die selbst eingebauten Fehler sind halt immer die schönsten. Da schreibt man dir extra, was du messen sollst und du überbrückst einfach mal aus Spaß irgendwas. Dummheit gehört bestraft.
BID = 1026004
Maou-Sama Schriftsteller
| | aber dann wiederum ist die Menge an Arbeit und Zeit die ich bereit bin, in dieses Gerät zu stecken, begrenzt |
Wenn du mit so einer Einstellung an eine Sache heran gehst, möchte ich dir nahe legen GAR NICHt ERST Reparaturforen mehr mit deinen Fragen zu beglücken.
Die Zeit der Helfenden ist nämlich mindestens ebenso begrenzt und kostbar wie deine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 3 Sep 2017 13:57 ]
BID = 1026006
Schade, mit Verstand, Bauteilen für 2 EUR und Lötkolben hätte man die Steuerung ziemlich sicher wieder reparieren können...
BID = 1026031
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
