Miele WaMa Navitronic W2888 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudergeräusch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1025183
MichaDU Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: Duisburg
Defekt : Schleudergeräusch
Gerätetyp : Navitronic W2888 WPS
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10/67722405
Typenschild Zeile 2 : Type: HW08-3
nachdem ich o. g. Waschmaschine mittlerweile endlich gereinigt und mehrmals ausgekocht habe (die Vorbesitzerin muss ein Messi gewesen sein), bin ich mit dem Waschergebnis und vor allem der geringen Geräuschentwicklung des Gerätes total zufrieden. Eine Miele eben - und man fragt sich: warum nicht schon längst...?!
Leider höre ich beim schleudern (und wirklich NUR beim schleudern) ein klapperndes / klackerndes Geräusch. Vom genauen "hinhören" her würde ich sagen, dass es im vorderen Bereich der Maschine, rechts neben / über der Laugenpumpe seinen Ursprung hat. Wenn man die Sockelleiste unten abnimmt und durch den Schlitz schaut, sieht man dort auch etwas rundes "schwingen", von dem das Geräusch ausgehen könnte.
Gibt es da vielleicht Erfahrungen oder einen häufiger auftretenden Fehler?
Die Suchfunktion konnte mit da leider nicht weiterhelfen.
Nötigenfalls könnte ich ein Video posten...?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
LG
Micha
BID = 1025325
Hm... hat wirklich niemand eine Idee?
Fehlen Angaben oder soll ich irgendwas ergänzen?
Im Service-Modus habe ich die Maschine mal schleudern lassen, Umdrehungszahl scheint zu passen UND, was wohl besonders wichtig sein dürfte: bei leerer Trommel ist das beschriebene Geräusch nicht zu hören.
Das wundert mich schon irgendwie, beruhigt mich aber auch wieder ein bisschen, weil da scheinbar wirklich nur irgendetwas "lose" ist und bei den Vibrationen, die bei gefüllter Trommel entstehen, irgendwo anschlägt?
BID = 1025328
Geduld, es ist Urlaubszeit.
Mach doch einfach mal ein Foto von der vermeintlichen Geräuschquelle.
BID = 1025389
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
könnte ein geplatzter Heizkörper sein.
MAche die Front ab und kontrollliere den Heizkörper ob Du ihn an den Kontaktzungen kippeln kannst.
Könnte auch ein BH Bügel sein.
Das runde schwingende wird wohl der Motor sein, der fest am Bottich befestigt ist.......
BID = 1025478
Würde ein "geplatzer" Heizkörper denn noch einwandfrei funktionieren? Und ein BH-Bügel oder ähnliches nicht auch im Leerbetrieb Geräusche machen...?
Ich versuche bei der nächsten Wäsche mal ein kurzes Video aufzunehmen. Das Geräusch ist schon deutlich hörbar und ich denke, ein Experte, der jeden Tag damit zu tun hat, wird direkt einen Verdacht haben.
Gibt´s eigentlich irgendwo eine Sammlung von Bildern, auf denen man den generellen Aufbau der verschiedenen Maschinengenerationen sehen kann? Sicherlich gibt´s hier im Forum reichlich Bildmaterial, aber alle Beiträge durchgehen wird jeden zeitlichen Rahmen sprengen
Dahingehend würde mich auch mal interessieren, welcher Gerätegeneration meine Navitronic W2888 angehört... denn innerhalb derer sind die Maschinen ja zumindest im groben meist gleich aufgebaut?
BID = 1025493
driver_2 Moderator
Mache die Wama vorne auf wie im Oberforum beschrieben und kontrolliere den HK auf festen Sitz.
Suche zu nutzen ist Aufgabe des fragenstellers um unnötige Fragen und fragenwiederholungen zu vermeiden.
BID = 1025652
Sorry, BITTE nicht persönlich nehmen, aber ich KANN´s nicht mehr hören!
Wenn jemandem die Suchfunktion weitergeholfen hätte, würde er hier nicht fragen, zumindest ist das bei mir so! Ich tummle mich nun schon seit Jahrzehnten in Foren und dergleichen, ich weiss schon, wie das geht... nur haben manche Leute einfach auch eine andere Art, an Dinge heranzugehen und finden bei der Suche prompt nicht die richtigen Suchbegriffe... soll vorkommen.
Also von daher... lieber einmal mehr beschreiben als einmal zu wenig, das kann ja nicht das Problem sein?
Ist echt nicht böse gemeint, aber von den wiederholten "SuFu nutzen" oder "RTFM" hat erst mal niemand was.
So. Und nun zur Technik
Ich hab´ mal ein Audio aufgenommen und hoffe, dass jemand etwas damit anfangen kann. Man hört im Hintergrund das "dunkle", gleichmäßige brummen (Schleudergeräusch) und dazu noch so ein helleres Klackern... und letzteres gehört meiner Meinung nach nicht da hin. Es wird übrigens am Ende des Schleudergangs, wenn die Trommel ausläuft, noch deutlich "hörbarer", falls das hilft (ich denke, die Trommel "schlägt" dann auch etwas mehr?).
LG
Micha
BID = 1025655
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Micha
Rappel händisch an den Stoßdämpfern, die machen m.u. auch Geräusche,
wenn die Spiel haben, bzw. auch die Befestigung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025662
driver_2 Moderator
Könnten die Stoßdämpfer sein.
Hast jetzt nun den Heizkörper endlich kontrolliert ?
Mann Mann Mann wie manche hier ein Faß aufmachen und den Mädchenrock brav runterziehen.
BID = 1025831
Aaaaalso.
Ich mach´ hier kein Fass auf. Mädchenrock... naja... manch einer bezeichnet mich aufgrund meiner Orientierung als "Mädchen", aber das ist eher ein allgemeines Meinungsbild und nein, man merkt es mir nicht an, ich bin nicht Brisko Schneider  Aber das ist ja auch OT.
Frontblende ist demontiert (war ja echt ein Kinderspiel). Das einzige, was ich feststellen konnte, war der Grund für den Ausfall der Trommelbeleuchtung: zwei von drei Kabeln sind einfach "ab". Schlagt mich, ich hab´ auch brav die Suchfunktion genutzt, aber ich schaffe es nicht, die Beleuchtung aus der Manschette auszubauen. Einen Kabelbinder oder dergleichen, wie hier des öfteren beschrieben, habe ich nirgends finden können. Eher hat die Beleuchtung einen "Deckel" mit einer "Nase", die ganz sicher etwas zu bedeuten hat. Oben findet man die Zahl "1402974", aber auch unter dieser Nummer konnte ich nichts finden. Ich würde das, wo ich die Maschine ohnehin schon geöffnet habe, gern direkt reparieren, aber ohne Demontage wird das wohl schwierig und ich frage mich auch gerade, warum die Beleuchtung drei Anschlüsse hat, von denen keiner markiert ist (alle drei Kabel sind schwarz) - so kann man bei zwei abgerissenen Leitungen nur noch raten...?!
Was aber viel wichtiger ist: die Heizung ist absolut fest, die daneben liegende Luftfalle ebenso. Auch an den Stoßdämpfern konnte ich nichts feststellen. Wo kommt dieses blöde Geräusch nun her...? Mit demontierter Blende kann man die Kiste ja leider nicht in Betrieb nehmen, um mal genauer "hören" oder "schauen" zu können.
Die Trommel dreht frei, aber so GANZ geräuschlos klingt der Motor dabei nicht... ein ganz leichtes "Knistern" ist zu hören. Wahrscheinlich normal...? Oder auch schon ein angehender Defekt?
Vielleicht hat ja noch jemand eine zündende Idee...
BID = 1025841
driver_2 Moderator
da die Lampe Wasserdicht sein muß, ist die Fassung in die Öffnung der Manschette gequetscht und die Lampe als solches mit einem Schraubendreher von unten her herauszudrehen aber nur eine kleine wenige Umdrehung von ca. 30°, das ist ein Steckbajonettsockel, siehe Anleitung (im Download bei Miele erhätlich, wenn nicht vorhanden).
Daß die Drähte abgerissen sind ist schlecht, entweder Steckerkupplung öffnen und wieder einquetschen, oder 5672691 Teilkabelbaum neu kaufen.
Könnten die Motorlager sein was den Motor angeht.
BID = 1025847
Das mit dem Bajonett ist mir klar, ich hatte ja das Leuchtmittel auch schon ausgetauscht. Um die Drähte wieder anzuschließen bzw. einzuquetschen, müsste ich das Gebilde ja erst mal auseinander gebaut bekommen. Ich bekomme aber weder das ganze Teil heraus noch einen Stecker demontiert. Irgendwie bin ich zu blöd...?
Die Motorlager können aber nicht dieses Geräusch beim Schleudergang verursachen?
BID = 1025859
driver_2 Moderator
Die ganze Fassung aus dem Loch der Türmanscherte herausziehen. Habe es nicht in Erinnerung ob die Kabel direkt reingehen oder nochmals per Stecker angeschlossen sind.
BID = 1025860
Hm. Das ist mir gestern nicht gelungen... ich wollte die Gummimanschette nicht beschädigen. Das sitzt schon sehr fest. Würdest Du sagen, dass man das Gehäuse nach aussen herauszieht oder eher nach innen? Ich würde sagen, dass es auf beiden Seiten einen "Kragen" gibt, der das verhindert und deshalb das Deckelchen demontiert werden muss.
Auf die Trommelbeleuchtung würde ich gerade noch verzichten, aber das Klappergeräusch macht mich echt nervös. Wie könnte ich das näher eingrenzen?
BID = 1025876
Kleines Update:
Die Trommelbeleuchtung hat wirklich einen "Deckel" (also oben, wo es Richtung Gehäuse geht, nicht unten der Bajonettverschluss), den man mit ein bisschen "biegen" und drehen sowie einem kleinen Schraubendreher o. ä. aufclipsen kann. Darunter verbirgt sich dann der dreipolige Stecker zur Kontaktplatine. Ob man DEN öffnen kann, um die Leitungen wieder neu einzulegen und zu "quetschen", habe ich noch nicht ermittelt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458965 Heute : 14336 Gestern : 20435 Online : 550 22.11.2026 18:02 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0330710411072
