Sharp TFT Display
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Converterboard
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sharp Display Sharp --- Converterboard
Suche nach Sharp Display Sharp Sharp Display Sharp
BID = 1024154
ba1083
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Converterboard
Hersteller : Sharp Display
Gerätetyp : Sharp
mein Name ist Stefan und 48 Jahre alt.
Und Elektronik ist nur ein Hobby von mir.
Ich habe ein Display von Sharp bekommen.
Das Display hat die Bezeichnung "LK370D3LZ33-Sharp"
Das Datenblatt habe ich mit angehängt.
Gibt es ein Converterboard damit man das Display noch betreiben kann.
Danke Stefan
PDF anzeigen
BID = 1024159
Ja, ist im dazugehörigen Fernseher eingebaut.
Ansonsten auch mal hier lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mittlerweile gibt es entsprechende Boards aus China, aber Plug&Play ist das alles nicht.
BID = 1024165
ba1083
Hallo MR.ED
Das Converterboard vom Fernseher ist defekt.
Deswegen habe ich ja das Display geschenkt bekommen.
Mein Problem ist:
Ich habe bei Ebay schon solche Converterboards gefunden.
Aber die Pinbelegung des Converterboards ist
anders als bei meinen Display.
Display:
1 Reserved
2 I2C_SDA I2C data signal
3 I2C_SCL I2C clk signal
4 Reserved
5 R/L Horizontal shift direction
6 U/D Vertical shift direction
7 SELLVDS Select LVDS data order
8 TEST Fix to Low level or open usually.
9 Reserved
10 Reserved
11 GND
12 AIN0- Aport (-)LVDS CH0 differential data input
13 AIN0+ Aport (+)LVDS CH0 differential data input
u.s.w.
Gibt es für die Pins noch andere Bezeichnungen.
Danke Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458438   Heute : 13809    Gestern : 20435    Online : 461        22.11.2026    17:18
