Samsung TFT T220 (LS22TWHSUV/EN)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildbereiche defekt
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung T220 (LS22TWHSUV/EN) --- Bildbereiche defekt
Suche nach Samsung T220
Problem gelöst
BID = 1024308
QQQ
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildbereiche defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : T220 (LS22TWHSUV/EN)
ich besitze einen Samsung T220 (ca. 8 Jahre alt) und habe ein Problem. Zwei Monitorbereiche am unteren Rand (siehe Bilder) zeigen nur noch ein (konstantes) Artefakt.
Zur Vorgeschichte: Der Monitor war bis vor einiger Zeit völlig in Ordnung, bis die obere Hälfte des Monitors anfing zu flackern. Das wurde mit der Zeit unerträglich stark, sodass ich auf Fehlersuche ging. Stellte sich heraus, dass eine Lötstelle an einer CCFL Röhre (einer der beiden oberen übrigens) fehlerhaft war. Habe die Lötverbindung und zur Sicherheit auch die CCFL erneuert und seitdem geht auch die Beleuchtung wieder einwandfrei.
Leider tritt seit dieser Reparatur das auf den Bilder ersichtliche Fehlerbild auf.
Meine Frage ist folgende: Ist so etwas ein irreparabler Panel Schaden und passiert sowas mal durch eine Reparatur? Oder gibt es auch Ursachen, die ich selber beheben könnte (sprich irgendwas falsch montiert o.ä.)?
Denn ich persönlich bin jetzt irgendwie mit meinem Latein am Ende...
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal eure Meinung abgeben könntet.
BID = 1024312
Da ist das Display an 2 Stellen durch äußere Gewalteinwirkung gebrochen, man sieht deutlich die Risse im Glas. Das ist ein Totalschaden.
BID = 1024316
QQQ
Okay, dann war ich wohl irgendwo nicht vorsichtig genug bei der (De-)Montage. Danke für die Antwort. Dann weiß ich wenigstens woran ich bin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458548   Heute : 13919    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    17:28
