Siemens WäTro WT48Y731/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt nicht eingeschaltet
Serverzeit: 04 11 2026  10:29:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT48Y731/07 --- bleibt nicht eingeschaltet
Suche nach Siemens bleibt nicht eingeschaltet
BID = 1023508
karl_napp
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bleibt nicht eingeschaltet
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT48Y731/07
S - Nummer : 200035
FD - Nummer : 9304
Hallo allerseits,
unser Wäschetrockner Siemens IQ800 (Kauf 06/2013) ist vor ein paar Tagen mitten im Betrieb stehen geblieben. Die Haussicherung ist rausgeflogen. Die Sicherung ist jetzt wieder drin. Aber der Trockner lässt sich nicht mehr einschalten. Man drückt den Einschaltknopf, im Gerät klackt es leise (als wenn ein Relais schaltet) und alles leuchtet. Aber sobald man den Einschaltknopf wieder loslässt, ist alles wieder dunkel.
Ein Video dieses Vorgangs ist hier zu finden: https://youtu.be/mNWNRTuHVAE
Nach Recherchen hier im Forum und einem Telefonat mit Siemens könnte das Leistungsmodul defekt sein.
Position 0108 der Siemens-Ersatzteilliste: http://bit.ly/2gSVdCq
Nun habe ich das Leistungsmodul ausgebaut und festgestellt, dass auf der Rückseite der Platine (Bild 4) und auf dem Kunststoffgehäuse (Bild 3) ein großer schwarzer Fleck zu finden war.
Die Platine sieht auf der Vorderseite einwandfrei aus (Bild 2). Auch auf der Rückseite kann ich nach Reinigung (Bild 5) keine defekte Leiterbahn o.ä. erkennen.
Nun folgende Fragen:
1. kann die Platine überprüft und ggf. repariert werden? Falls ja, was müsste ich überprüfen und ggf. austauschen?
2. die Platine kostet im Siemens-Shop ca. 150 EUR + Versand. Es gibt eine Variante 'programmiert' und eine Variante 'unprogrammiert'. Ich brauche wohl die Variante 'programmiert', oder?
3. Kann der Fehler auch eine andere Ursache haben? Also: Kann es sein, dass die neue Platine mir genauso abraucht, sobald ich sie einbaue und teste?
Danke für jeden Tipp
Viele Grüße Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karl_napp am 22 Jul 2017 17:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karl_napp am 22 Jul 2017 17:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karl_napp am 22 Jul 2017 17:11 ]
BID = 1023510
Mach mal brauchbare Bilder, schärfer, größer und ohne irgendwelche Weichzeichnereffekte, auf dem gematsche kann man doch kaum was erkennen.
Was für eine ominöse "Haussicherung" meinst du?
BID = 1023512
karl_napp
Mit 'Haussicherung' meine ich den 16A-Automat in der Unterverteilung.
Ja, mit den Fotos hast du recht - Handy halt ...
Hier jetzt was Gescheites. Und wenn das nicht reicht, noch ein Link auf die volle Auflösung.
http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0641.JPG
http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0646.JPG
http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0647.JPG
http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0649.JPG
BID = 1023518
derhammer
Es könnte sein, das das Zerstören des Modul nur ein Folgeschaden ist, und auf einen anderen Defekt im Gerät zurückzuführen ist. Verdichter, Motor, Pumpe, Hubmagnet....
Wenn man ein neues Modul einbaut und den eventuellen Vorschaden nicht behebt, knallt es wieder und Du hast wieder Müll
Ruf den Werkskundendienst, der hat Pläne und Unterlagen vom Gerät und kann da gezielt nachschauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176032   Heute : 25009    Gestern : 65408    Online : 942        4.11.2026    10:29
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
