AEG WäTro Lavatherm 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich ab
Serverzeit: 23 11 2026  11:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 540 --- Gerät schaltet sich ab
BID = 1023292
Hefadi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet sich ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 540
S - Nummer : 916012022 T540
Das Gerät läuft normal an, heizt und die Trommel dreht im Intervall. Nach ca. drei Minuten schaltet sich das Gerät aus und es leuchtet keine Anzeige mehr (wie vom Strom genommen). Wenn das Gerät erkaltet ist, kann man es wieder starten.
Es ist alles gereinigt und oberflächlich gecheckt (Kohle, Schleifer, Wärmetauscher...). Mich irritiert, dass nach kurzer Zeit wieder normal Strom anliegt, als ob eine Art Überhitzungsschutz die Sicherung rauswirft und wieder reindrückt.
Hat irgend jemand eine Idee? Ich kann mir natürlich eine neue Maschine kaufen, aber die alte ist sonst noch gut in Schuss und wenn's nur ein Kleinteil zu tauschen gäbe, wäre das auch ökologisch die bessere Wahl.
Besten Dank für Hinweise im Voraus!
Helmut
BID = 1023296
derhammer
Elektronik durch, oder Steckdose nicht ok. Netzstecker verbrannt
BID = 1023369
Hefadi
Hallo Community,
gibt es vielleicht noch ein paar sachdienliche Hineweise? Das Gerät läuft ja immer wieder an, die Stromversorgung kann also nicht betroffen sein.
Auch bei Zeitwahl (z.B. 20 min.) tritt das Problem auf.
Danke!
BID = 1023374
derhammer
Ich hatte geschrieben, was als erstes zu prüfen ist.
Wurde das kontrolliert???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474364   Heute : 7756    Gestern : 22017    Online : 619        23.11.2026    11:08
