Remote-Schaltung fürs Auto bauen!
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: remote (425) schaltung (31791)
BID = 72811
Söören
Möchte ne Bass-frequenzweiche (hat subsonic, basseq, var. tiefpass, etc...) in meinem Auto betreiben. Die braucht 12V- ist also kein problem. Wurde vorher im Haus hier mitm Printtrafo betrieben 12V/500mA.
Soll jetzt halt vor die Endstufe in meinem Auto.
Problem: hat keine Remote-schaltung! Wie baut man sich sowas am besten? Nich dass plötzlich nach 3-4 Tagen standzeit meine Batterie leergesaucht is!
Danke -Sören
BID = 72818
alpha-ranger
solche kleinen Verbraucher kann man getrost auch an die Ausgangsklemme " Ant.-Out " vom Radio klemmen.
Das ist der geschaltete Ausgang einer 12Volt Spannung, die zum ein-ausfahren einer Motorantenne benutzt wird.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 73039
Söören
Kenne mich da nich so aus... Wo kann ich den besagten Strom denn abgreifen? hinten am Radio? am ISO-Stecker? Welche Drähte? oder am Antennen-eingang??
Sören
BID = 73076
2SJ200
hintem am iso anschluss jep, welcher wird dir vermutlich google verraten können...
BID = 73088
Söören
Ok hab das hier gefunden:
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
ziemlich weit unten
aber ich komm damit nich weiter
an welche beiden pins muss ich? welcher is + ?
Danke -Sören
BID = 73104
Söören
sorry ganz vergessen. hab ein JVC KD-LX333 (chamaeleon) Autoradio!
BID = 73463
Söören
Bitte helft! *fleh*
BID = 73473
Elron
Die Pinbelegung des Radios ist oft auf einem Aufkleber (auf oder hinter) dem Radio zu sehen und meistens auch in der Betriebsanleitung enthalten.
http://www.selfmadehifi.de/hifi/car-iso.gif
"Pin 5. Auto Ant. (out)"
Müste wohl der richtige sein (fals dein radio einen ISO-Stecker hat.
Elron
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314902   Heute : 9681    Gestern : 12485    Online : 846        16.11.2026    17:59
