Entfernungsmessung
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Entfernungsmessung
BID = 73251
mfd2004
Ich will mir ein neues Evolutionboard bauen, für meine experimente mit der MCS51 Familie.
Dabei möchte ich mit einem Motor eine Schiebevorrichtung verstellen können. Die Verstellung möchte ich messen können.
Zwischen dieser Schiebevorrichtung soll an einer Seite ein Sender + Empfänger angebracht werden. Ich möchte ein Signal dort senden, es wird von der verschiebbaren Platte, die mit dem Motor angetrieben wird reflektiert und der Empfänger gibt das Signal an den uC weiter. Die Zeit wird gemessen und in die Strecke umgewandelt!
So habe ich mir das vorgestellt.
Frage an euch:
Was für einen Sender/Empfänger soll ich nehmen?
Infrarot geht doch nicht!? Ist doch viel zu schnell Lichtgeschwindigkeit)!?!?
Was haltet ihr von Schall?
Vielen Dank schon mal ....
MFG
mfd2004
BID = 73385
alpha-ranger
warum immer den kompliziertesten Weg gehen ?
Wenn es eine feste Vorrichtung ist, einen Schrittmotor nehmen, klappt mit einem Kontroller immer.
Oder den Weg mit einem Poti erfassen, es gibt auch 10 / 20 Gangpotis , die man auf den Motor mit oder ohne Untersetzung anpassen kann. Ist alles exakter als eine Messung mit Ultraschall etc.
Wenn Du mehr über Dein Projekt verrätst, wird eine Antwort genauer.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 73396
Magni
mit Ultraschall gehts auch, schau dir http://home.t-online.de/home/jens.dietrich/seite16.htm an.
Wie schon alpha-ranger sagte, es kommt auf deine gewollte Genauigkeit an. Ultraschall ist eigentlich recht genau, muss aber gut abgestimmt sein.
Adrian
BID = 73471
mfd2004
Morgen ...
Also ich fand das eigentlich so vom überlegen her nicht so schwierig ... Hab auch keine große Erfahrung ... Aber genau aus diesem Grund wollte ich das mal ausprobieren. Bin wirklich für jeden Einwand dankbar.
Mein Projekt heißt Erfahrungen sammeln!!! Ich bin noch nicht sehr lange dabei mit uC etwas zu machen/basteln. Das will ich ändern. Ein neues Evolutionboard will ich mir bauen, mit dem man Übungen durchführen kann. Von der nutzung vom UART, LCD-Display, Tastatur, VCO-Messungen (Temperatur) RTC-IC (Real Time Clock) und eben eine Schiene, auf der man einen Schlitten bewegt und an dem ich auch die Entfernung messen kann.
Ich hätte auch irgendwann vor eine Fräse zu bauen. Und deshalb wollt ich schon einmal irgendsowas in der Art bauen ...
Hoffe, du kannst mir mal einen kleinen Überblick geben!?
Nochmal zum Board ... Es sind noch 4 Pins frei für die Entfernungsmessung!
Rätst mir also zu Poti/Schrittmotor!?
@Magni:
Das mit dem Ultraschall scheint ja eine interessante Sache zu sein ... Danke Magni!!
MFG
mfd2004
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mfd2004 am  7 Jun 2004 14:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315001   Heute : 9780    Gestern : 12485    Online : 790        16.11.2026    18:11
