Bosch Kombi KGV39VI30/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlleistung schlecht
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGV39VI30/07 --- Kühlleistung schlecht
Suche nach Bosch
BID = 1023013
Hackeseppl
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlleistung schlecht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV39VI30/07
Ich bin ein wenig mit meinem Latein am Ende.
Vorgeschichte:
Vor 5 Tagen stand plötzlich Wasser (ca 1 Liter) auf dem Kühlschrankboden. Dies habe ich aufgewischt und das zudem verstopfte Ablaufloch gereinigt.
Seitdem habe ich das Gefühl, dass der Kühlschrank deutlich weniger Kühlleistung hat.
Z.B. wenn ich ihn mit Getränken belade, dauert es ewig bis sie kalt sind.
Die Temperatur im Kühlschrank steigt dabei auf 10°C.
Der Verdichter kommt mir auch sehr heiß vor. Anfassen ist für weinerliche Hände nicht möglich.
Wenn ich auf superkühlen schalte, wird er im Innenraum an der linken Seite an 2 Stellen warm (relativ weit unten und in der Mitte).
An der Rückwand bildet sich an der oberen Hälte etwas Eis (wie gewohnt), die untere Hälfte des Kühlschranks wird nicht gekühlt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine mich erinnern zu können, dass mir schon Dinge im unteren Bereich an der Rückwand festgefroren sind.
Wenn die Zieltemperatur erreicht ist, wird sie gehalten. Aber es kommt mir vor als ob es deutlich länger dauern würde, die Lebensmittel runter zu kühlen.
Der Gefrierteil scheint nicht beeinflusst zu sein. Hier messe ich weniger als -20°C (mein Messgerät steigt dann aus).
Meine Vermutung:
Das Wasser kam von der Rückwand (enteist) da nur noch die obere Hälfte der Rückwand gekühlt wird und somit das Eis von der unteren Hälfte abgetaut ist.
Laut meines Wissens sollte das Gerät nur einen Kühlkreislauf haben. Und hier verstehe ich nicht, warum dieser sich unterschiedlich verhalten kann/sollte.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Tipp oder eine Erklärung geben. Oder ich melde mich offiziell als Kühlhypochonder.
BID = 1023032
derhammer
Es könnte Kältemittelmangel sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332795   Heute : 2355    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    5:16
