Miele WaMa W913 Allwater Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwaschgang blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1022807
Flippo2906 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Neuss
Defekt : Hauptwaschgang blinkt
Gerätetyp : W913 Allwater
Hallo Freunde,
bei meiner Miele W913 beginnt, sobald ich die Türe schließe und noch kein Programm gestartet habe, die "Hauptwaschgang" LED nach ein Paar Sekunden (vielleicht 10) schnell an zu blinken. Irgendwann im Waschgang hört das blinken auf... Fängt aber wenn das Waschprogramm durchgelaufen ist, wieder an zu blinken.
Kann mir jemand sagen wo ich suchen soll und was ich dann wo messen soll um den Fehler ein zu grenzen ?
Vielen Dank und Grüße Philipp
BID = 1022842
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
ein blinken der LED Hauptwäsche deutet auf einen möglichen defekt des Temperaturfühlers (NTC) hin. Möglich wäre auch ein Kabelbruch zwischen dem Fühler umd der Elektronik.
Maschine Stromlos machen, Gerätefront öffnen und den NTC im Bereicht Widerstandsmessung prüfen. Der NTC sollte bei Raumtemperatur ca. 15 - 25 kOhm haben. Hat er im größtmöglichen Messbereich einen unendlich hohen Widerstand, muss er Ersetzt werden. Zusätzlich noch das Kabel zwischen Fühler und Elektronik durchklingeln und beim Messen auch immer mal hin und her Bewegen. Sollte hierbei eine Unterbrechung festgestellt werden, mpsste das betreffende Kabel erneuert werden.
Daniel16121980
BID = 1022929
Flippo2906 Neu hier
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich habe den NTC durch gemessen. Hatte 13.2 KOhm. Die Verkabelung habe ich grade noch einmal überprüft und durch gemessen, ich kann keinen Wackelkontakt finden.
Obwohl ich nichts gemacht habe, und nur alles wieder zusammen gesteckt habe, funktioniert die Maschine wieder.
Ich bedanke mich, der Hinweis mit dem NTC hat weiter geholfen.
Vielleicht hält der alte Kläpper noch ein bischen.
Philipp
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333856 Heute : 3418 Gestern : 12669 Online : 733 18.11.2026 6:54 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,360888004303
