Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Hauptwäsche blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- LED Hauptwäsche blinkt
Suche nach Miele W715 Miele W715
BID = 1022833
bastelbiggi
Defekt : LED Hauptwäsche blinkt
Gerätetyp : W715
Meine W715 blinkt neuerdings im Hauptwaschprogramm (hektisch, ca. 5x sec). Zulauf ist unauffällig, abpumpen auch. Die Trommel dreht und das Wasser wird warm. Das Programm läuft durch.
Ganz am Anfang leuchtet die LED noch stabil, beginnt aber während des Aufheizens zu blinken (im Wollprogramm mit viel Wasser etwas später als im normalen Hauptwäscheprogramm).
Wo suche ich am ehesten nach dem Fehler? Danke schon mal für eure Ideen
BID = 1022845
Daniel16121980
blinken der Hauptwäsche LED bedeutet einen Fehler in der Temperaturerfassung der Maschine. Deshalb mal den NTC und die Verkabelung zwischen diesem und der Elektronik durchmessen. Der NTC sollte bei Raumtemperatur zwischen 15-25 kOhm Widerstand haben. Ist der Widerstand im größtmöglichen Messbereich unendlich, den NTC ersetzen. Beim Messen der Verkabelung auf Kabelbruch, das Kabel immer hin und her Bewegen. Bei einer Unterbrechung (Widerstand unendlich) Kabel ersetzen.
Daniel16121980
BID = 1022851
Schiffhexler
Moin bastelbiggi
Willkommen im Forum
Wenn die LED direkt nach dem Einschalten blinkt, liegt es am NTC.
Sollte die erst nach ein paar Min. kommen, je nach Waschprogramm, lieg es am Heizungsstromkreis.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1022875
bastelbiggi
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Aus dem Forum lese ich heraus, dass das ein Klassiker zu sein scheint.
Als die Maschine noch kalt war, dauerte es eine Minute, bis das Blinken kam. Ich hab dann nochmal mit verschiedenen Waschprogrammen wiederholt, da kam das Blinken nach ca. 5 sec. im normalen Buntwäscheprogramm und nach ca. 20 sec. im Wollwaschprogramm. Die Maschine heizt jedoch spürbar auf.
Ich vermute mal, das entspricht eher einem "direkt nach dem Einschalten".
________________
Zur feineren Diagnose / Kabelbruchdetektion:
ich habe gelesen, dass der NTC wartungsfreundlich unterm Gummi liegt, ich werde da dann auch das dazugehörige Kabel finden. An der Steuereinheit ist das Kabel ja wahrscheinlich nur mit einem Stecker angebracht, den ich entfernen kann, um die Widerstände zu messen. Muss ich da die Maschine grundzerlegen oder gibts einen "schnellen" Zugriff, mit dem ich an alle benötigten Komponenten komme?
BID = 1022883
Daniel16121980
Vor dem öffnen der Maschine, diese durch Stecker aus der Steckdose ziehen, unbedingt Stromlos machen, sonst besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlages.
Um an den NTC und das Kabel zu kommen, muss die Gerätefront geöffnet werden. Hierzu die Schublade aus dem Einspülkasten entfernen. Dahinter, im Rahmen, befinden sich 3 Torxschrauben (Sternantrieb Gr. 20 oder 25) die zu Entfernen sind. Als nächstes die 3 Sechskantschrauben rund um die Einfüllöffnung des Bullauges entfernen. Nun unten links die Klappe öffnen. Dort sieht man ganz links unten in der Ecke einen Metallbügel, auf den die Front quasi aufgesetzt ist. Jetzt die Front an dieser Stelle senkrecht nach oben ziehen und oben links die Front waagerecht nach vorne ziehen. Jetzt müsstest du die Schwenkfront offen haben und kannst sie nach rechts aufklappen.
Den NTC findest du unten am Bottich, mittig zwischen dem Heizelement. Dort ist ein 2-Adriges Kabel aufgesteckt, welches du absteckst und dann an den beiden Anschlusskontakten am NTC messen. Sollte dieser in Ordnung sein, nun das Kabel vom NTC bis zur Steuerung verfolgen und auch dort abstecken. Jetzt jeweils von Kabelende zu Kabelende die einzelnen Kabel messen (kleinstmöglicher Messbereich in Ohm) und das zu messende Kabel dabei Bewegen. Ich hoffe, ich konnte es Dir gut verständlich Erklären.
Daniel16121980
BID = 1022891
bastelbiggi
Ja, das hört sich sehr plausibel an - ich werde demnächst mal rangehen. Bei Rückfragen klopfe ich wieder an.
Ganz vielen Dank bis hierhin :))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334022   Heute : 3586    Gestern : 12669    Online : 1329        18.11.2026    7:11
