Siemens WaTro Waschtrockner Wash & Dry 6120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Waschtrockner Wash & Dry 6120 --- undicht
Suche nach Siemens Waschtrockner 6120 undicht
BID = 1022560
TrishanThrasher
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : undicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Waschtrockner Wash & Dry 6120
Typenschild Zeile 1 : WD61200 /13FD 7806 00513
ich hoffe ich habe die Angaben richtig ausgefüllt, eine Forensuche hat mir leider auch nicht weitergeholfen, deswegen stelle ich die Frage hier:
meine Waschmaschine tut seit Jahren brav ihren Dienst, in letzter Zeit jedoch verliert sie beim Abpumpen Wasser, ganz massiv beim Flusenspülen. Ich wäre für einen Tip sehr dankbar, in welcher Richtung ich meine Fehlersuche starten könnte. Die Türmanschette sieht ganz gut aus, zwischen Trommel und Behälter befinden sich neuerdings jedoch filzartige üble Rückstände.
vG
Oliver
BID = 1022561
derhammer
Wo läuft das Wasser denn aus?
Schonmal den Deckel demontiert und im Betrieb das ganze geprüft???
BID = 1022594
TrishanThrasher
Hallo...
ich konnte durch den Schlitz überm Boden beobachten daß beim spülen eine geringe Menge Wasser herabrieselte, durchs nachfolgende Schleudern wurden die Tropfen gut in der Maschine verteilt. Anschließend probehalber Flusenspülen, und hurra, das war wie ein Wasserfall von oben. Könnte evt ein Schlauch irgendwo abgerutscht sein? Mir fehlt noch das Verständnis um die internen Abläufe in der Maschine, so zB ob sie zum spülen eine andere Leitung anzapft als zu Beginn der Waschsession.
Jedenfalls sehen die Schläuche noch ganz brauchbar aus, die Nässe kommt von oben, der oberen Hälfte der Trommel...gibt es da einen Zulauf der nur beim spülen aktiv ist?
vG
Oliver
BID = 1022595
Aufmachen, nachsehen, alles andere ist Rätselraten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444240   Heute : 20020    Gestern : 29111    Online : 574        21.11.2026    23:16
