elektrabregenz WaMa WAM 6214
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Schleudern, Fett
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa elektrabregenz WAM 6214 --- Lautes Schleudern, Fett
Suche nach elektrabregenz
BID = 1022567
mr19
Defekt : Lautes Schleudern, Fett
Hersteller : elektrabregenz
Gerätetyp : WAM 6214
S - Nummer : 10-104699-12
FD - Nummer : 7170881300
Typenschild Zeile 1 : 921014CN
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo liebe User,
ich habe eine Waschmaschine lt. angeführten Daten, welche beim Schleudern nun sehr laut ist (hört man nun vom Keller bis in das EG) und in weiterer Folge Fettflecken in der Wäsche zu Tage förderte. Die Waschmaschine soll auch - soweit freistehend - gewandert sein. (Schilderung der Benutzerin)
Beim normalen Waschgang dreht sich die Trommel normal und hat keine Auffälligkeiten.
Ich hätte nun wegen dem Fett auf einen Lagerschaden geschlossen. Könnt ihr mir dabei zustimmen? Wenn ja, macht es Sinn diese zu reparieren und welche Teile sind erforderlich zu tauschen?
Vielen Dank!
BID = 1022571
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei lauten Geräuschen und austretendem Fett würde ich auch auf einen Lagerschaden tippen. Ein herkömmlicher Lagerwechsel ist bei diesem Modell nicht möglich, da der Bottich geklebt und verschweißt ist. Du müsstest also die komplette Wascheinheit (ARCELIK 2880605800) tauschen und sämtliche Anbauteile vom alten Bottich übernehmen. Wirtschaftlich gesehen ein Totalschaden, da das Ersatzteil allein schon ca. EUR 200,- kostet
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jul 2017 14:23 ]
BID = 1022575
mr19
Vielen Dank für die Antwort. Ist es denn möglich, dass das austretende Fett bei einem Lagerschaden auf die Wäsche gelangen kann?
Danke, schöne Grüße!
BID = 1022585
silencer300
Ja sicher kann das Fett auf die Wäsche gelangen, wenn der Wellendichtring im Bottich seinen Dienst nicht mehr verrichtet und die Waschlauge das Fett aus den Lagern spült und in der Trommel verteilt. Als Nächstes wird die Fettbrühe an der Bottichrückwand austreten und das Maschineninnere mit schwarzen, oder rostigen Sprenkeln versehen, oder einfach am Bottich heruntertropfen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Jul 2017 18:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444337   Heute : 20118    Gestern : 29111    Online : 236        21.11.2026    23:27
