Miele WaMa W143
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt im Programm hängen
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W143 --- Bleibt im Programm hängen
Suche nach Miele W143 Miele W143
BID = 1021275
Emilino
Defekt : Bleibt im Programm hängen
Gerätetyp : W143
ich habe eine Miele W143. Leider bleibt die Maschine bei den einzelnen Programmen hängen.
D.h. ich schalte sie z.B. ins 60-Grad-Programm und irgendwann wäscht sie nicht mehr. Es leuchtet jedoch weiterin "waschen". Teilsweise tritt dieser Fehler sofort auf, teils erst nach einer Stunde. Es tut sich dann nichts mehr und man hört, dass sie mitten im Programm stehen geblieben ist.
Die Maschine heizt normal (bei 60Grad fühlt sich das Wasser ca. 60 Grad an.)
Wenn man die Programme separat anwählt, laufen Sie separat an. Die Maschine kann Wasser abpumpen und auch der Schleudergang geht, wenn man ihn direkt ansteuert.
Die Laugenauffangeinrichtung wurde bereits geleert. Der Stecker wurde ebenfalls für längere Zeit gezogen und die Klappen wurden vollständig auf und wieder zu gemacht.
Wo kann hier der Fehler liegen, dass die Progamme nicht durchlaufen?
BID = 1021285
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe die Motorkohlen, möglicherweise sind die soweit verschlissen, dass es zu Kontaktproblemen kommt. Die Kohlen sollten unter 15mm Länge getauscht werden.
VG
BID = 1021388
Emilino
silencer300 hat am  8 Jun 2017 08:51 geschrieben :
VG
würde die Maschine dann überhaupt schleudern - denn das tut sie teilweise.
Wie kann man die Motorkohlen tauschen?
(Ich habe zwar prinzipiell ein sehr gutes technisches Verständnis - allerdings noch nie eine Waschmaschine geöffnet. Im Internet habe ich Anleitungen für "normale" Waschmaschinen gefunden. Jedoch habe ich einen Toplader. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen öffne, um die Motorkohlen zu überprüfen. )
BID = 1021394
silencer300
Bei solchen Geschichten sind die Kohlen die erste Anlaufstelle um eine (die häufigste) Fehlerquelle auszuschließen oder zu bestätigen.
Der Motor sitzt unterhalb vom Waschbottich, um da ran zu kommen müssen die Seitenwände abgebaut werden. Die anderen Arbeitsschritte entsprechen denen einer "normalen" Miele-Maschine.
VG
BID = 1021405
Emilino
Danke schonmal für die Unterstützung soweit!
Nur wo finde ich nun die Kohle?
Auf dem ersten Foto sind zwei Stife zu sehen, welche die Kohle sein könnten - allerdings kann ich diese nicht herausnehmen.
Oder ist die Kohle unter der Abdeckung von Bild 2 versteckt?
BID = 1021421
silencer300
Auf dem ersten Foto ist die Heizung abgebildet. Das zweite Bild zeigt den Motor. Unter der weißen Abdeckung befindet sich das gesteckte Modul (BSTV-MRT40) mit den Motorkohlen.
VG
BID = 1021432
Emilino
Hinter der Verkleidung siehts so aus.
Leider vollkommen anders, als auf den Waschmaschinen Bildern, die ich gesehen habe. Wo sind hier die Kohlen?
BID = 1021443
silencer300
Zieh die Kontaktplatte komplett vom Motor ab, die wird nur noch durch ein paar Steckkontakte gehalten. Die Kohlen findest Du auf der Rückseite.
VG
BID = 1021454
Emilino
Das hat funktioniert. Die Kohlen sehen so aus.
Sind noch über 15 mm. gehen aber auch nicht viel tiefer rein ins Gehäuse.
Können daher die Kohlen die Ursache sein?
Wenn ja, kann man nur die Kohlen tauschen? Oder muss die ganze Platine getauscht werden?
BID = 1021457
Emilino
und nochmal die Kohle separat.
BID = 1021465
silencer300
Die tun es noch eine Weile, alles gründlich reinigen und den Kollektor (Kohlenlauffläche an der Motorwelle) mit trockenem Schleifflies (Küchenschwamm) aufpolieren. Dann die Kohlen soweit einschieben, bis sie hängenbleiben. Modul wieder montieren (auf die Position der Steckkontakte achten) und die Kohlen von hinten mit einem kleinen Schraubendreher "anschubsen" (ein "klack" signalisiert, dass sie wieder am Kollektor anliegen. Probelauf! Wenn o.k. alle Deckel wieder drauf und ganz normal weiter waschen. Besteht der Fehler weiterhin, Elektronik ausbauen und zur Reparatur schicken (google nach Fa. JH Schulte), ein Austausch (Neuerwerb der Platine "EDPL133B") käme auf ca. 400 Euronen).
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444226   Heute : 20006    Gestern : 29111    Online : 212        21.11.2026    23:15
