Bosch WaTro WVH28540/01 Logixx7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorwelle schwergängig
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WVH28540/01 Logixx7 --- Motorwelle schwergängig
Suche nach Bosch Logixx7
BID = 1020955
Rami10
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motorwelle schwergängig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVH28540/01 Logixx7
S - Nummer : 871100264177014559
FD - Nummer : 9110401455
Typenschild Zeile 1 : Habe ich nicht
Typenschild Zeile 2 : Habe ich nicht
Typenschild Zeile 3 : Habe ich nicht
gestern versagte mein Waschtrockner seinen Dienst.
Mitten im Waschprogramm flog zunächst die Sicherung raus. Nachdem ich sie wieder eingeschaltet hatte, funktionierten alle Funktionen der Waschmaschine, allerdings drehte die Trommel nicht mehr. (Das war wohl auch der Grund, warum die Sicherung rausgeflogen war)
Also klatschnasse Wäsche raus und manuell versucht, die Trommel zu drehen. Sie ließ sich zwar drehen, aber sehr schwer. Keilriemen gelöst, Trommel war wieder leichtgängig.
Dann die Welle am Motor gedreht: Sie ließ sich zwar drehen, rubbelte aber "von Magnet zu Magnet" (besser kann ich es nicht beschreiben) und war schwergängig.
Bei diesem Waschtrockner sind übrigens keine Kohlebürsten verbaut. Es handelt sich um eine elektronische Motorsteuerung.
Nun das Phänomen: Ziehe ich den Stecker vom Motor ab, läuft die Welle wie Butter. Mache ich ihn wieder drauf, ist sie wieder schwergängig und rubbelt. Und das Ganze natürlich ohne eingesteckten Netzstecker!
Ich bin kein Elektriker, hoffe aber, dass mir jemand hier weiter helfen kann.
LG
Rami
BID = 1020959
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei Deiner Maschine hat sich das Motorsteuerungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00703206) verabschiedet. Die Schwergängigkeit der Motorwelle wird durch den Kurzschluss im Modul verursacht.
VG
BID = 1020960
Rami10
Oha! Vielen Dank erst mal. Kostet 165,- EUR.
Stellt sich nur noch die Frage, ob neue Maschine oder reparieren. Eigentlich tut sie es mit ihren 5 Jahren noch ganz gut...
BID = 1020962
silencer300
Kannst ja sicherheitshalber noch mal die Motorwicklungen messen 1-2, 2-3 und 1-3 sollten nahezu gleiche Widerstandswerte (ca. 5-6Ω) aufweisen. Die Erfahrung besagt bisher, dass die Motoren nicht kaputt gehen, es ist ausnahmslos die Steuerung betroffen.
VG
BID = 1021376
Rami10
Ich habe zunächst ein wenig gelötet und dann aber doch die komplette Platine für wir 165,- inkl. Versand bestellt. Daran lag es. Mein WaTro arbeitet wieder einwandfrei und ich habe ca. 500,- gespart.
Vielen Dank!
Rami
Hochgeladene Datei (1856033) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1021419
silencer300
Tröste Dich, ich habe auch schon versucht, die Steuerungen zu reparieren, mit mehr oder weniger unbrauchbaren Ergebnissen (Motor stottert, oder erreicht keine höheren Drehzahlen). Scheinbar sind dann doch mehr Bauteile beschädigt, als ersichtlich.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444136   Heute : 19916    Gestern : 29111    Online : 800        21.11.2026    23:05
