Feuchtraumleitung 4 Polig einmal Legen und Licht, sowie Steckdose schalten möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 1020529
BlackGale44
Hallo liebe Community,
Ich bin gerade daran, mehrere Feuchtraumleitung zu legen. Ich will nicht zu viel schreiben, deswegen mache ich es kurz!
Ich habe einen Unterverteiler Installiert und schaut wie folgt aus:
Hauptleitung ist 5 Polig L1, L2, L3, N, PE und gehe damit als erstes in den Fehlerstrom Schutzschalter, also 1=L1, 2=L2, 3=L3, N=Neutralleiter (von dort aus zur Blauen Sammelschiene) und Gelb/Grün ist an eine Gelb/Grün Sammelschiene angeschlossen (nicht an FI-Schalter). Von dort geht es weiter an meine 9 Leitungsschutz Automaten (B10)"Ja 10 Ampere wegen Garten", verbunden mit einer Automaten Sammelschiene (um Kabelwirr zu vermeiden ^^). Nun wollte ich für jeweils ein Raum (z.B Wohnraum) jeweils 2 Automaten verwenden, einer für Licht und einer für Steckdosen.
Da ich aber keine Lust habe (Kabel=Teuer), für Licht extra eine 3 Adrige Leitung vom Unterverteiler aus in den Wohnraum zu legen und ebenfalls eine 3 Adrige Leitung, auch wieder vom Unterverteiler zu legen für Steckdosen, wollte ich nun wissen, ob ich da nicht ein 4 Poliges Kabel nehmen kann und nur einmal legen muss vom Unterverteiler in den Wohnraum hinein (also eine Leitung) und dann in die Abzweigdose hinein. von dort L1(Schwarz), für Licht legen und L2(Braun), für die Steckdose. in dem Wohnraum befindet sich eh nur einmal Licht und eine Doppel Steckdose, von daher (zu viele Steckdosen an einem Automaten ist nicht)! Der Blaue Neutralleiter hängt doch eh an der Gemeinsame Blauen Schiene und die PE Leitung ebenfalls an Gelb/Grün Schiene Gemeinsam. Sollte daher Klappen meiner Meinung nach mit dem 4 Adrigen Leitung.
Kann man dass den so machen, wie ich mir das vorstelle???
Ich bedanke mich schon im voraus für die Hilfreiche Antwort!!
Ach und wegen dem Licht, ich baue einen Schalter am Eingang an die Wand(Aufputz). Soll ja nicht 24/7 durchgehend Hell sein ^^
Mit freundlichen Grüßen
BlackGale44
BID = 1020530
Nein da wird der Neutralleiter überlastet! Deshalb auch 2 3 adrige Leitungen! Noch etwas 4 Adrige Leitung ist relativ teuer da selten verwendet. Und wer hält nach Deiner Bastelei den Kopf hin und übernimmt die messtechnische Überprüfung ob die Schutzmaßnahmen eingehalten werden?
BID = 1020531
BlackGale44
also darf nur im Unterverteiler alle Blauen "Null" Leiter auf einer Schiene gehen?
Überprüfen tut seid rund 10 Jahren keiner mehr nur wenn einer den Strom ablesen tut, da der Stromzähler versiegelt ist und deshalb der Stadt gehört. Aber damit habe ich nichts zu tun, warum ich das mache ist, weil dort die Hälfte nicht mehr ging und teilweise offene Leitungen zu sehen waren!! Hat auch keinen weiter gejuckt nur mir schon, weil davor kein FI-Schalter Istaliert war und Steckdosen mit 20A Schmelz Sicherung abgesichert war. Kann man von glück reden, dass dort nie geräte angeschlossen waren, die ein Haufen Strom fressen.
BID = 1020540
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich hoffe mal das dein "Null" in der UV auch ein bisschen dicker ist als die anderen blauen Adern die aus den Zimmern kommen
@all:
Schmeisst eure VDE-Messgeräte in die Tonne die werden seit 10 Jahren gar nicht mehr gebraucht
BID = 1020542
BlackGale44
Ja, was von der Gemeinsamen Blauen Schiene zum FI geht, ist 6mm2
BID = 1020571
Primus von Quack
Unser Primus :)
6mm² nicht 10mm² ? und die Hauptzuleitung zu der UV
BID = 1020573
BlackGale44
Die Hauptzuleitung beträgt 5x2,5mm2
Aber das habe ich nicht gemacht, sondern damals die Elektriker
BID = 1020576
ego
Die Zuleitung ist zur Versorgung einer Wohnung unzureichend.
Wie ist sie abgesichert?
BID = 1020582
BlackGale44
@ego,
alsoooo.
Es ist mein Garten, bei dem ich die arbeiten machen möchte.
Die Hauptleitung kommt vom hinteren Gartenhaus hinterm Haus befindet sich ein Verteiler (mit einem Siegel/Plombe), Die Leitung kommt von der Erde und ebenso von der Stadt.
Vom Verteiler aus geht es dann zum Linken Garten Nachbar, zum Hinterem Garten Nachbar und eben eine zu mir. Die Zuleitung die ich bekomme sind 5x2,5mm² und geht als erstes in dem Stromzählerkasten gleich unten für die L1, L2, L3 jeweils 3 B16 von hager Leitungsschutz Automaten. Von dort weiter (immer noch im Zählerkasten zum Eigentlichen Stromzähler und vom Stromzähler kommen dann ebend oben die offene Kabeln hinaus, auch 5x2,5mm² (Schwarz, Schwarz, Braun, Blau, Grün/Gelb). bis dahin hat damals alles der Elektriker gemacht!
Ab dort, wo die offene Leitung dann sind, sollen meine Arbeiten dann beginnen mit dem UV usw.
Aber mal ehrlich es wird im Garten ab und zu mal nur der Rasenmäher 1100 Watt angeschlossen, mal ein Wasserkocher mit 800 Watt und Kaffee Maschine mit 900 Watt, ganz selten abends dann mal 40 Watt Licht und dass war es dann auch. Vielleicht auch ein kleines Radio, aber das ist ja minimal an Strom...
Bis vorher hat auch immer alles geklappt, bis ich den Uhralten Unterverteiler Rausgerissen habe. Nur eben Ohne FI und Alu Kabel mit Kupfer, also geht das nicht!...
Achso, der Stromzähler mit dem 3 Leitungsschutz Automaten sind in einem Kasten und somit Versiegelt, also Plombe!
BlackGale44
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackGale44 am 28 Mai 2017 20:59 ]
BID = 1020593
Primus von Quack
Unser Primus :)
...man fast es nicht
...der FI gehört bei den Zähler (schönen Gruss an den Herrn Elektriker das wäre seine Job gewesen denn da einzubauen)
...du benötigst da keine UV und auch keine LS mehr, nur ne Abzweigdose
BID = 1020607
elo22
Zur Homepage von elo22
BlackGale44 hat am 28 Mai 2017 19:37 geschrieben :
Und daran »Von dort geht es weiter an meine 9 Leitungsschutz Automaten (B10)"Ja 10 Ampere wegen Garten",«?
Lutz
BID = 1020615
BlackGale44
Jetzt bin ich sprachlos....
BID = 1020628
2N3055
BlackGale44 hat am 28 Mai 2017 20:57 geschrieben :
...in dem Stromzählerkasten gleich unten für die L1, L2, L3 jeweils 3 B16 von hager Leitungsschutz Automaten. ...
Wie jetzt, insgesamt 9 Stück B16-Automaten an einer 5*2,5 mm²-Zuleitung?
Oder war nur das "jeweils" zuviel?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1020636
BlackGale44
Von der Hauptleitung die von draußen kommt 5x2,5mm2 von dort sind schon 3 mal B16 Leitungsschutz Automaten angeschlossen, dann zum Zähler und dann kommen oben die offene Leitungen raus.
BID = 1020638
ego
Mach doch mal ein Foto von der Zähleranlage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 689        16.11.2026    18:17
