Fi, Antenne + andere Defekte
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 1021138
schnusel
Guten Tag,
In unserer Etw (9/10) gibt es folgendes Problem:
Wird der Fernseher mit dem Antennenkabel verbunden, fliegt der Fi sobald man den Fernseher anschaltet! Nur bei uns, Nachbarn haben angebl. keine Probleme.(Bei der früheren Röhre kein Problem.) Ein Bekannter hat uns seinerzeit einen Mantelstromfilter-Stecker gegeben, damit funktioniert alles. Da wir nun an einer weiteren Antennendose ein Zweitgerät in Betrieb nehmen wollten (selber Effekt!), haben wir einen befreundeten Elektriker (macht bei meinem AG sämtliche Installationen)gebeten, das Problem zu prüfen, das sich offensichtlich in unserer Installation befindet. (Der Kabelbetreiber hatte vor Ort schon jede Schuld abgestritten.)
Er hat nach verschiedenen Messungen (?) den Fi schalter in Verdacht gehabt und diesen ausgetauscht. Dafür wurde natürlich die Hauptsicherung ausgeschaltet. Nun ist der neue Fi drin, der fliegt immernoch bei Antenne, aber nicht, wenn mit dem Prüfgerät ein Fehlerstrom erzeugt wird
Nachdem er etwas ratlos die Lösung meines Problems aufgeschoben hat, ist unserem Sohn aufgefallen: mehrere elektrische Geräte haben ihren Geist aufgegeben: Radiowecker, CDplayer, div. Netzteile, Dentalcenter und die Elektronik der WAMA hat auch Fehler...... also schlimmer als vorher.
Frage also: können die Geräte durch die Stromabschaltung kaputt gehen?
Jemand eine Idee zur Antenne?
Bin fur alle Hinweise dankbar.
BID = 1021142
fuchsi
Da scheint Deinen befreundetem Elektriker ein Fehler unterlaufen zu sein. Die vielen defekten Geräte deuten auf einen 'schwimmenden' Sternpunkt hin. Eventuell hat er den N-Leiter zum oder vom FI nicht wieder korrekt angeschlossen.
Um weitere defekte Geräte zu vermeiden, sollte die Anlage sofort außer Betrieb genommen werden, bis zur Überprüfung durch einen E-Fachbetrieb.
Dein Problem mit dem auslösenden FI hört man öfters. Das muss gar keine Fehler in der Anlage sein, sondern einfach nur eine ungünstige Konstellation von Besonderheiten in der Anlage. Dies kann der E-Fachbetrieb sicherheitshalber auch gleich checken.
Hier helfen galvanische Trennglieder in der Antennenleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Jun 2017 10:08 ]
BID = 1021151
Elektro Freak
Ohjeh. Der "Elektriker" scheint nicht viel Ahnung gehabt zu haben. Ich nehme an, die Steckdosen sind noch 2-Adrig angefahren und klassisch genullt. Irgend ein Depp wird da als "optische Verschönerung der UV" einen FI-Schalter eingebaut haben. Hat den dein "Experte" auch mal die Steckdose geöffnet und dort hereingeschaut?
Zu den defekten Geräten gibt es mehrere Möglichkeiten, wie diese Zustanden kommen. Entweder waren die Elkos oder andere Elektronikkomponenten, welche für den Start der Schaltnetzteile / Geräte gebraucht werden, schon vorher kaputt und durch den Stromausfall starten die Geräte nicht mehr. Oder der "Experte" hat beim Anklememen des Neutralleiters (N) bzw. des missbrauchten Nulleiters (PEN) nicht aufgepasst. Ersteres wäre einfach Pech. Zweiteres geschieht durch Unachtsamkeit und ist grob fahrlässig!
Alles in allem ist diese Situation relativ gefährlich und die Elektroanlage sollte bis zur Fachmännischen Prüfung nicht mehr, insbesondere von Kindern, benutzt werden.
Um mehr Gewissheit zu Erlangen und eine genauere Ferndiagnose zu ermöglichen, bitte ich dich doch einmal die Verteilung und die entsprechenden Steckdosen einmal im spannungsfreien Zustand zu öffnen, mehrere Übersicht- und Detailfotos zu knipsen und diese hier einzustellen. Dann können wir mehr sagen. So kann man nur relativ schwammige Aussagen treffen.
Gruß Micha
BID = 1021153
fuchsi
Netzform wäre auch interessant TN oder TT
Ist der TV eine SK1 oder Sk2 Gerät? (Hat die Anschlussleitung einen Schutzleiteranschluss)
Denkbar wäre schon, dass die Steckdose noch klassisch genullt ist. Solange man da nur SK2 Geräte betreibt (z.B.: Geräte mit dem Eurostecker), fällt der Fehler nicht auf.
Allerdings gibt es auch Konstellationen in korrekten Anlagen, die dieses Phänomen zeigen.
Auf jeden Fall sollte die elektrische Anlage geprüft werden.
Sollten beide Verdachtsmomente zutreffen (schwimmender Sternpunkt und genullte Steckdosen) ist die Anlage SOFORT außer Betrieb zu nehmen, da Lebensgefahr besteht. An den Schutzleiteranschlüssen der Steckdosen können hier gefährlich hohe Spannungen anliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Jun 2017 11:52 ]
BID = 1021175
Evtl. reicht zur Beantwortung schon das Baujahr des Hauses.
Kritisch können einige Nachkriegsinstallationen sein, bei denen der Schutzleiter rot ist.
Da wurde bei späteren Renovierungen und Tapezierarbeiten dann gerne der L auf den Schutzkontakt geklemmt. Lebensgefährlich!
Da aber ein FI vorhanden ist, ist diese Möglichkeit einigermaßen unwahrscheinlich.
BID = 1021207
schnusel
Hallo, und erst mal herzlichen Dank für die superschnellen Antworten
( auch wenn ich erst mal ne Kriese bekommen habe).....
Also der Elektriker hat schon Ahnung, macht er doch den ganzen Tag nix anderes......
An die Steckdose komme ich wg. Schrank nicht dran, aber das ganze hier ist BJ 1993..... da sollte der Standard hoffentlich einigermassen aktuell sein.
Der Wama-Doktor war ja gestern auch da (anderer Thread) und hat mal z.b. im Bad gemessen: da kommen brave 229V an.
Hoffe, damit sind wir ausser Lebensgefahr.
Kann gerne nochmal Bilder vom Sicherungskasten liefern, falls das Einsicht verschafft.....
Der Fernseher hat einen dicken runden Stecker (verwechsle immer euro und schuko )
Galvanisches Trennglied : ist das so ein Mantelstromfilter?
Vielen Dank auch immer!
BID = 1021208
fuchsi
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_n.....glied
Die Ausfälle diverser Geräte kann natürlich auch eine (sehr sehr) blöder Zufall sein. Irgendwie kann ich aber nicht daran glauben.
Was sagt denn der WaMa Doktor zum Ausfall der Maschine?
BID = 1021211
Elektro Freak
Schukostecker spricht für das Problem mit der Nullung, das Baujahr dagegen. Stell doch mal ein Foto vom Sicherungskasten ohne Abdeckung ein.
Was passiert wenn du den Erdkontakt der Steckdose mit etwas geerdetem wie z. B. Wasserleitung oder Heizung verbindest?
BID = 1021216
schnusel
Wow, seid ihr schnell.....
Also der Wama doktor hat direkt nach Blitzeinschlag gefragt.....jetzt ist wohl die Platine hin (anderer Thread).... aber er macht nur Kleinelektro und hat so viel erklärt....da war ich raus!
An die Steckdose komm ich wie gesagt nicht ran, wg Schrank.... fehlt mir z.Zt. der Möbelrücker dazu. Wie soll ich da auch irgendein Kabel an irgendwas helten....die sind doch in der Dose max. 5cm lang?
Stelle gerne nochmal die Bilder vom Sicherungskasten ein:
BID = 1021219
elo22
Zur Homepage von elo22
schnusel hat am  7 Jun 2017 15:56 geschrieben :
Da rollen sich mir die Fussnägel hoch. Was haben denn die beiden grün/gelben Adern auf der N-Schiene zu suchen? Was ist der Mist mit der auch noch falsch umgelabelten Ader? Hat nix mit dem Problem zu tun ist aber trotzdem nicht in Ordnung. Blicke da nicht ganz durch: Wo kommt die grün/gelbe Ader am Überspannungsschutz her?
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am  7 Jun 2017 16:38 ]
BID = 1021238
Da rollen sich nicht nur Fußnägel ein! Zuleitung Sw,Br,Bl, Gelb/Grüner PEN! PEN wird über FI Geschaltet und nach dem FI wird erst der PEN aufgeteilt! Das der Fi bei diesem gravierendem Fehler fliegt wundert mich gar nicht. Dem Elektriker der diesen Mist in der UV verzapft hat würde ich die Pfoten abhacken! Dringender Rat besorge dir einen vernünftigen Elektriker und lass die UV in Ordnung bringen!
BID = 1021246
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...tja, so gesehen ist es vollkommen richtig das der FI rausfällt was soll er da auch sonst machen
...ich fürchte der Kasten muss gesprengt werden
BID = 1021248
ego
Selten so einen hanebüchenden Unsinn gesehen. Das ganze ist absoluter Bullshit, und führt zu genau deinen Problemen! Der Elektriker soll doch bitte zügig seinen Gesellenbrief abgeben! Mir fehlen die worte!
BID = 1021249
ego
Welcher Trottel hat den da den noch recht neuen FI reingemurkst???
BID = 1021251
Elektro Freak
ego hat am  7 Jun 2017 21:07 geschrieben :
schnusel hat am  6 Jun 2017 08:30 geschrieben :
Der kann auch gleich seinen Brief abgeben
Nix für ungut, ist nicht böse gemeint...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314949   Heute : 9728    Gestern : 12485    Online : 646        16.11.2026    18:05
