Miele WaMa w986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 29 10 2026  13:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w986 --- Wasserzulauf
Suche nach Miele w986 Miele w986 Wasserzulauf
BID = 1019578
Beethoven15
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : w985
Guten Morgen zusammen,
habe folgendes Problem, unsere Miele w985 geht auf Sörung Wasser Zulauf prüfen und piept dabei.
Habe den Faltschlauch den Kleinen Kasten gereinigt, geht wieder auf Störung
wieder Wasser Zulauf.
Maschiene im Spül Programm gestartet, zieht kein wasser Waterproof am rauschen, Programm gestoppt , Waterproof vom Wasserkran abgestraubt, wieder angeschraubt , Spülprogramm wieder neu gestartet, Maschiene zieht Wasser, so wie es sein sollte, ab der neuten Minute will sie nochmal wasser ziehen,
da kommt kein wasser und sie geht auf Störung Wasser zulauf Prüfen,
danach habe ich das Spülprogramm wieder gestoppt, Starte ich das Spülprogramm neu, geht sie auf Störung Wasser Zulauf prüfen, stoppe ich das programm und schraube den waterproof wieder vom wasserkran ab und schraube es wieder dran und starte das Spülprogramm neu , zieht sie wieder Wasser ab der neunten Minute, wo sie wieder Wasser ziehen will , geht sie wieder auf Störung Wasser Zulauf prüfen.
Wasserdruck ist okay.
Wasersieb vom Waterproof gereinigt.
Würde mich über eure Hilfe freuen, Danke
Viele Grüße
Beethoven15
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beethoven15 am 11 Mai 2017  8:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beethoven15 am 11 Mai 2017  8:31 ]
BID = 1019611
Schiffhexler
Moin Beethoven15
Willkommen im Forum
Folgendes kann anliegen; Es kann auch am Eckventil liegen, überhaupt,
wenn das Gerät im Bad oder Küche steht.
Bei Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß
in der Wasserleitung kommen, der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller
im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf
den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann. Auch das Geräteventil schließt ja plötzlich.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil dann ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1019612
Beethoven15
Hallo Schiffhexler ,
Danke für deine Mühe
d.h. es hat nichts mit der Maschiene zutun , sondern es ist der Abspperrhahn der aus der Wand kommt , ist ein normaler Wasseranschluss Kran , nur dieser eine.
ich hoffe ich verstehe es richtig.
Viele Grüße
Beerhoven
BID = 1019620
Beethoven15
so ich habe mal den wasserhahn gewechselt , wasserdruck ist da,Machiene zieht kein wasser,Waterproof rauscht nur, also wird es wohl am Waterproof liegen? Lohnt sich eine Reperatur? oder direkt eine neue Kaufen, habe vor kurzem erst die Reibungsdämpfer gewechselt, wäre echt Ärgerlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beethoven15 am 11 Mai 2017 16:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823396   Heute : 34607    Gestern : 49271    Online : 1289        29.10.2026    13:38
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
