BEKO WaMa WMD 15105T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaum & Abpumpfehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa BEKO WMD 15105T --- Schaum & Abpumpfehler Suche nach BEKO |
BID = 1019608
Paul45 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Baden-Baden in BW
Defekt : Schaum & Abpumpfehler
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMD 15105T
S - Nummer : 09-105792 87910CN
FD - Nummer : Stock no: 7132082000
Vorweg ich habe nicht den Gerätenummer der Maschine ermitteln können, da es eine Waschmaschine ist, die schon vor Einzug in der Küche stand. Auf der Waschmaschinentür steht nur BEKO
WMD 15105T
09-105792 87910CN
Zu den Symptomen:
Vor etwa 8 Wochen rief mich meine Bekannte an und sagte die Waschmaschine pumpe kein Wasser mehr ab und würde ewig laufen (Stunden lang angeblich), und aus der Waschmittelschublade oben komme Wasser heraus.
Als ich dann zu ihr fuhr, öffnete ich unten erst mal das Sieb (Ablassschlauch gab es nicht). Im Sieb steckte ein Tuch das ich entfernte und danach lief die Waschmaschine wieder einwandfrei. Für mich war der Fall damit erledigt.
Jetzt (acht Wochen Später), rief mich meine Bekannte wieder an und sagte, dass wieder Schaum oben aus dem Waschmittelfach komme und die Maschine nicht von selbst abpumpen würde.
Laut ihrer Aussage würde erst nach manueller Ab-Pump-Eingabe (in der Menüführung) die Waschmaschine mit abpumpen und schleudern beginnen. Der fehlende Ab-Pump-Modus ist in den letzten Wochen laut ihrer Aussage gelegentlich aufgetreten.
Im Sieb unten ist diesmal leider nichts zu finden.
Kann mir einer weiterhelfen, bzw. wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Ich hoffe es findet sich ein Profi für dieses Problem.
BID = 1019640
derhammer Urgestein
Wird geheizt?
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät während des Waschvorgangs?
Wenn Schaum austritt, liegt Überdosierung vor
BID = 1019657
silencer300 Moderator
Das Überschäumen kommt eindeutig von massiver Waschmittelüberdosierung über einen längeren Zeitraum. Damit verbunden sind meist Ablagerungen in der gesamten Wascheinheit, sowie Verstopfungen, die bis zum bauseitigen Abfluss (Siphon) führen können. Bei Waschpulver ist es z.T wie betoniert, bei Flüssigwaschmittel bildet sich ein schöner dicker Glibber, vermischt mit den anfallenden Flusen, ist der Ablauf schnell blockiert. Das erklärt die kürzer werdenden Intervalle in denen der Fehler auftritt. Das automatische Schleudern startet nur, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit der Wasserstand im Gerät auf ein bestimmtes Niveau absinkt.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331321 Heute : 873 Gestern : 12669 Online : 1007 18.11.2026 1:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0569438934326
