Miele WäTro Novotronic T456
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T456 --- Heizt nicht
Suche nach Miele Novotronic T456 Miele Novotronic T456 Heizt nicht
BID = 1019455
linuxthomas
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Novotronic T456
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, unser Wäschetrockner Miele Novotronic T456 heizt nicht mehr!
Habe schon das Heizelement ohmisch durchgemessen.Ist O.K.
Jetzt meine Frage, wo finde ich das Heizrelais und mit welcher Spannung wird es angesteuert?
Von der Steuerplatine kommen ca. 10 VDC!
Hab leider gerade kein Oszi, ob die Spannung zerhackt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe...
BID = 1019625
Daniel16121980
Hallo und willkommen im Forum,
am Heizelement selbst, wird es dann wohl nicht liegen. Hast du in diesem Zuge mal den Temperaturbegrenzer auf durchgang gemessen ? Dieser sitzt oben auf dem Heizregister und hat 2 Anschlüsse. Diese abziehen und am Temperaturbegrenzer messen. Sollte dieser unendlichen Widerstand haben, ist er defekt und müsste getauscht werden.
Daniel16121980
BID = 1019627
linuxthomas
Ja klar hatte ich die Klixons gemessen! Wollte doch nur wissen, wo das Relais sitzt. Habe es mittlerweile gefunden und es wird wirklich mit 10VDC angesteuert. Es sitzt rechts hinter der Tür.
Ein Kontakt ist abgebrannt, habe mir eins bei Ebay für 12 Euro bestellt.
Danach wird er wieder heizen...
Trotzdem vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502351   Heute : 18919    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    21:12
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
