Miele WäTro Novotronic T699C Super
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Bedienung möglich
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T699C Super --- Keine Bedienung möglich
Suche nach Miele Novotronic T699C
BID = 1019861
CKassiopaia
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Bedienung möglich
Gerätetyp : Novotronic T699C Super
Guten Abend zusammen,
wir haben einen Novotronic T699C Super, welcher bisher immer Super funktioniert hat.
Nun hat sich folgendes Problem ergeben:
Beide LEDs für Lufweg reinigen und Behälter leeren leuchten. Das Gerät lässt sich nicht mehr Bedienen oder einstellen. Es lässt sich weder ein Trockenprogramm auswählen noch erscheint im DIsplay irgendwelche Angaben.
Nur bei "Start" startet der Trockner. Allerdings trocknet er nicht.
Wir haben Ihn direkt am Abfluss angeschlossen, daher haben wir den Behälter nicht genutzt und der Behälter ist leer.
Luftwege sind gereinigt.
Fehler auslesen klappt leider auch nicht, da keine Bedienung möglich ist. Man kommt auch nicht in den Programmiermodus.
Gibt es bei Miele ein Reset? Kann man die Elektronik irgendwie zurück setzen?
Ich habe in der Zwischenzeit mal alles gereinigt und gesäubert. Dabei konnte ich testen, dass die Pumpe funktioniert und das Kaltluftgebläse funktioniert (mit externen 230 V).
Im Betrieb läuft allerdings keine Pumpe (ist auch kein Wasser mehr drin) und der Kühllüfter läuft nicht. Es wird zwar Heiß (die Trommel dreht sich auch) aber es trocknet nicht, da keine Kühlluft vorhanden ist und daher kein Kondensat erzeugt wird.
Ich habe noch drei Bilder beigefügt:
1. Zustand des Trockners, wenn man ihn einschaltet (Tür geschlossen). Schranktrocken+ blinkt dabei.
2. Zustand des Trockners, wenn man ihn einschaltet (Tür offen)
3. Zustand im Betrieb. Hier blinkt Knitterschutz.
Hat hier irgendjemand Ideen oder Tipps zum weiteren vorgehen?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Alexander
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502765   Heute : 19333    Gestern : 16862    Online : 977        24.11.2026    21:29
