Miele SpüMa G 858 scvi plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: >1 Jahr Stillstand, Zu/Ablauf
Serverzeit: 10 11 2026  10:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 858 scvi plus --- >1 Jahr Stillstand, Zu/Ablauf
Suche nach Miele 858
BID = 1018445
marko.ge
Defekt : >1 Jahr Stillstand, Zu/Ablauf
Gerätetyp : G 858 scvi plus
FD - Nummer : ca 19 J alt
Typenschild Zeile 1 : Typ: HG 01
Typenschild Zeile 2 : Nr: 00/63329582
Typenschild Zeile 3 : ?
Liebe wissende Mitmenschen,
Hilfe!
Die Maschine ist ca 19 J alt (Neue Spülmaschine in dem damals renovierten Haus), und ist seit ca Ende 2015 nicht mehr betrieben worden (Auszug der Einwohner).
Im August 2016 zogen wir ein und meine Frau hat sie irgendwann mal angemacht:
-> Wasserverlust, rechtsseitig. Auf mittlerer Höhe war ein Ventil in die Wassertasche festgemacht. Die Verbindungsstelle WAR undicht. Inzwischen - sehr improvisiert mit tatsächlich 2 (zwei) O-ringen abgedichtet. Der Original O-ring hatte eine Stärke von 2,5 - 3mm und einen I-durchmesser von etwa 11mm (wenn ich mich richtig erinnere). Auf alle Fälle habe ich Tage zugebracht, um sowas zu finden. Das neue Ventil (inkl O-ring) hätte über 110,-€ gekostet). Überraschenderweise mit 2 O-ringen JETZT DICHT. (NOCH!)
Danach lief Maschine
-> ca 5...10 Minuten, dann Stop!
Zu/Ablauf blinkt
-> Keine Verunreinigung im/unterm herausnehmbaren Siebeinsatz zu sehen.
-> Pumpenabdeckung abgemacht: Keine Verunreinigung wahrnehmbar.
Pumpenrad läßt sich problemlos drehen.
Inzwischen steht die Maschine jetzt seit 3 Wochen wieder so in meiner Küche rum.
Kann mir jemand Hoffnung machen - mit umsetzbaren Tipps?
Grüße von der Ruhr
Marko
BID = 1018450
derhammer
Eimertest machen
Steht Wasser in der Bodenwanne?
Wird denn abgepumpt???
BID = 1018791
marko.ge
Eimertest machen
_gemacht! Weit über 20l/min
So ist es! Wenige Zentimeter! (Göttin, schimmelt schon ein wenig. Jaja, bin von der gemütlichen Sorte :/ )
Nein, keine Geräusche seit sie angehalten hat. Nur stummes (drohendes) Blinken.
Wasserzulaufsieb sieht sehr frei aus. Gummidichtung von Kalk befreit. Hab versucht den dicken Dichtring rauszumachen. Nachdem er a) sehr schlecht rausging und ich ihn nicht kaputtmachen wollte, UND b) das Sieb sehr sauber aussieht, beließ ich es dabei. Nicht in Ordnung?
BID = 1018792
marko.ge
Danke!!! natürlich! - soweit mal.
(bin davon ausgegangen, dass ich in mein Postfach ne Nachricht bekomme. Aber - jetzt, wo ich weiß, dass das nicht der Fall ist - es ist ja kein Problem hier reinzuschauen. Ist ja schließlich die kleinere Herausforderung )
BID = 1018802
derhammer
Hat der Schwimmerschalter unten ausgelöst???
BID = 1018830
marko.ge
? Wie kann ich das erkennen?
BID = 1018831
Also zum erkennen nimmt man am besten Augen...
Guggst du in Bodenwanne ,ob da Wasser steht.
Der Schwimmerschalter ist so ein Stück "Draht" mit bissl Styropor unten dran.
BID = 1019537
marko.ge
Leider keinen Schwimmer gefunden, kein Styropor, keinen Draht (außer bei der Pumpenabdeckung).
Wasser steht in der Wanne, wie ich ja schon mitteilte in ID...8791.
Anbei zwei (fast identische) Bilder.
Die Pumpenabdeckung ist bei Bild 4336 abgenommen und liegt daneben.
Danke für's Dabei-bleiben und weitere Hilfe!!
#Kleinspannung, ID...8831:Die Augen haben leider noch nicht wirklich alleine weitergeholfen. Der Geist, das Denken ... und liebe Internetunterstützer werden hoffentlich den entscheidenden Ausschlag geben.
BID = 1019623
derhammer
Nicht den Spülraum.
Unten unter dem Spülraum.
Dazu muss man die Seitenwände oder die Sockelplatte entfernen.
mehr Hilfe kann man nicht geben. Mitarbeiten musst du
BID = 1019667
marko.ge
Ah, derhammer! Klare Ansage, super! Danke!
will gerne mitarbeiten. Schließlich soll er,sie,es ja auch wieder mitarbeiten - und Geschirr spülen.
Lass ich die Maschine ganz "normal" in der senkrechten stehen?? Oder...?
Im Moment steht sie einfach, aus dem Unterschrank herausgezogen in der Küche (rum). Noch - habe ich Platz (als Strohwitwer zur Zeit).
Im Moment seh ich nichts Schwimmerartiges. Werde wohl die linke Seitenabdeckung mal abmachen müssen.
BID = 1019668
marko.ge
Jaa, weiterhin (mit)arbeiten. Aber jetzt erstmal schlafen. Danke!
BID = 1019690
Du solltest mal die linke Seite der Maschine öffnen. Vielleicht findest Du dort den Leckschalter.
So könnte er aussehen:
https://www.hausgeraetewerkstatt.de.....lter/
BID = 1020269
ZoNk77
Der Schwimmerschalter sitzt auf deinem ersten Bild Links, das weiße Teil was bis zum Boden geht. Wenn in der Bodenwanne kein Wasser steht kannst du den aber ignorieren.
Wenn das Teil ein gutes Jahr stand wird mit viel Glück der Schlauch zum Heizungsdruckschalter zu sein (mit Siff). Das ist ein rundes Bauteil das mit einem fingerdicken kurzem Schlauch direkt an der Umwälzpumpe sitzt. Wenn der wieder frei ist sollte das Gerät wieder laufen, wenn er jedoch nicht zu sitzt kann auch der Druckschalter selbst betroffen sein.
Dazu das Wasser aus dem Gerät entfernen, Gerät auf die rechte Seite werfen und die Bodenwanne abschrauben.
BID = 1025358
marko.ge
V i e l e n D a n k ... zunächst. Hab mich lange nicht gemeldet... Krankenhaus und anderes haben mehr wie aufgehalten.
Aber jetzt ... läuft sie einfach wieder. Juchhu.
Möglicherweise hat sich ja der alte eingetrocknete Siff über die Zeit aufgeweicht, nach dem sie bei uns wieder Wasser bekam, und es hat den Dreck vollends rausgeschwemmt. Wie auch immer. Sie läuft!
ABER - letztes (hoffentlich) Problem:
Ich krieg die Fassade nicht mehr richtig drauf. Bin ich schon wieder zu bescheuert?? Und wir ziehen nächste Woche aus. Das fällt der genauen Vermieterin sicherlich auf. Und ich wills ja auch gern richtig machen.
-> Rechts sitzt die Deckplatte der Tür, aber links (vgl Bild) will die Verankerung nicht rein. Irgendwie hab ich an der 8-eckigen Imbusschraube auch schon gedreht.
Freu mich über erneute, hoffentlich abschließende Hilfestellung!
Marko
BID = 1025523
marko.ge
Wie gesagt, sie läuft wieder! Weshalb auch immer, und ich fühle mich definitiv unterstützt hier! Das sind die 2 wichtigsten Punkte!
(Zur Türverkleidung mache ich nen neuen Thread.)
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240999   Heute : 3623    Gestern : 6931    Online : 204        10.11.2026    10:30
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
