Whirlpool SpüMa ADG 6330 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizungsfehler
Serverzeit: 10 11 2026  10:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6330 IX --- Heizungsfehler
Suche nach Whirlpool ADG 6330 IX Whirlpool 6330
BID = 1025474
nitzerebb
Defekt : Heizungsfehler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330 IX
S - Nummer : 854263301831
FD - Nummer : 330746003331
erst mal vorab schon vielen Dank für die Unterstützung mit meinem Problem
Ich habe das Forum durchsucht, aber nicht passendes gefunden...
Ich habe einen Whirlpool Geschirrspüler, Modell ADG 6330 IX mit einem Heizungsproblem.
Der Spülvorang ansich läuft problemlos durch, allerdings dauert die Trocknungsphase dann ewig und
es wird immer wieder die Heizung angesteuert. Sobald die Trockenphase beginnt, hört man das Relais auf der Heizung anziehen,
und sie heizt dann mehrere Sekunden (Geräusch wie bei einem Wasserkocher, Heizleistung ist auch sehr gut).
Danach klickt das Relais wieder und die Heizung schaltet ab, nach ca. 2 Minuten Pause wiederholt sich dieser Vorgang, usw...
Nach ca. 1 Stunde beendet sich dann auch der Trockenvorgang mit einem 3-maligen Blinken der Start-LED an Geschirrspüler.
Ich habe schon folgende Komponenten getauscht, allerdings ohne Erfolg:
- Heizung (Durchlauferhitzer)
- Niveau/Druckschalter
- NTC Sensor
- auf der Steuerplatine beide Relais und der 1,5uF Kondensator
- alle Stecker mit Kontakspray behandelt und ein paar Lötstellen sicherheitshalber nachgelötet
Leider hat dies am eigentlichen Fehler überhaupt nichts verändert.
Hat jemand noch eine Idee, oder schon ein ähnlichs Problem gehabt ?
Wäre echt super, wenn mich jemand unterstützen kann.
DANKE
BID = 1025475
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das 3-malige Blinken entspricht dem Fehlercode F3, Fehler im Heizkreis.
Was mich jedoch wundert, dass das "Aufheizen" hörbar ist. Normalerweise unmöglich, da beim Heizen die Umwälzpumpe läuft. Beim Trocknen wird nicht geheizt, das Geräusch hat dann vermutlich andere Ursachen (z.B. Wassereinlauf zum Kondensieren).
Lt. Servicemanual kommt bei F3 das Heizelement (HEW), das Relais (RE2) und der NTC in Frage. Der Fehler wird erst nach ca. 25 Minuten angezeigt, die erste Abfrage erfolgt nach ca. 5 Minuten, gefolgt von 2 weiteren, bevor der Fehler angezeigt wird.
VG
BID = 1025480
Schiffhexler
Moin nitzerebb
Du hast in den Foren einen Rundschlag gemacht
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025482
nitzerebb
Hm, eigentlich habe ich alle Komponenten die in Frage kommen wohl schon getauscht (HEW/RE2/NTC)...
Könnte evtl. die Umwälzpumpe noch ein Thema sein ?
BID = 1025517
silencer300
Mit Rundschlag in den Foren meint unser Schiffhexler sicherlich Crossposting s, die hier (bei fehlender Anmerkung dazu) nicht gerade sehr beliebt sind.
Wenn die Pumpe garnicht, oder mit falscher Drehzahl läuft, könnte das ein Thema sein.
Da mittlerweile in den Maschinen die schrottigen Magnetpumpen zum Einsatz kommen, wäre ein Defekt (elektrisch meist in Ordnung, aber Lagerschaden) daran vorstellbar. Die laufen dann, wie sie gerade lustig sind.
Bei schwacher, oder keiner Umwälzung ergibt sich logischerweise das Auslösen vom Sicherheitsthermostaten (bei 85°C), die Oberflächentemperatur der HEW liegt bei ca.115°C, da kann das auch schon mal wie ein Wasserkocher klingen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241044   Heute : 3668    Gestern : 6931    Online : 737        10.11.2026    10:38
