Miele Herd Backofen H333 H 333
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele Herd Backofen H333 H 333 --- Temperatur
Suche nach Herd Miele Herd Backofen Temperatur
BID = 1017913
crimson110
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temperatur
Hersteller : Miele Herd Backofen H333
Gerätetyp : H 333
Bei meinen Miele H 333 habe ich Probleme mit der Temperatur, ausgetauscht habe ich schon den Drehschalter(
Funktionsschalter Schalter Backofen T.Nr. 5112000 TYP 14CH/53.)
Ich stelle die Temperatur bei Heißluft auf 150 Grad Orange-Leuchte geht an und er heizt bis dahin ca auf. Wenn ich dann um 50 Grad zurückdrehe geht die Orange- Lampe aus ist ja richtig soweit.
Das Problem ist nur das sie nicht höher geht wenn ich auf 300 Grad drehe sollte er ja wieder zuschalten.
Habe mal den Temperaturregler also Fühler gezogen und danebengelegt .
Er heizt dann kurzeitig bis ca 200 Grad auf laut Infarot-Thermometer und dann schaltet die Orange-Lampe wieder aus und kühlt ca auf 150 Grad runter die er dann auch hält. Ich hätte gedacht das wenn der Fühler bei 20 Grad im Raum hängt das sich der Ofen dann über 200 Grad erhitzt.
Liegt das wohl dann noch am Temperaurregler denn könnte ich dann noch einmal für 30€ erwerben.
Ein Schaltpunkt wie bei ein Relai hört man wenn man den Temperaturregler zwischen 200 und 150 dreht aber die Orange-Lampe bleibt aus und schalte nicht mehr zu. Danke für die Info
BID = 1017996
crimson110
Alle Heizstrahler gemessen Heizluft liegt bei 20. - 25 Ohm unterhitze bei 50 wie sieht das aus mit den Temperaturfühler kann man die auch kontrollieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crimson110 am 18 Apr 2017 17:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444092   Heute : 19872    Gestern : 29111    Online : 274        21.11.2026    23:00
