OK. Backen Built in Cooker Einbauher OBC-660M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizleistung verwirrend Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen OK. Built in Cooker Einbauher OBC-660M --- Heizleistung verwirrend |
BID = 1017773
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizleistung verwirrend
Hersteller : OK. Built in Cooker Einbauher
Gerätetyp : OBC-660M
S - Nummer : MS0928/1135
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50/60HZ 3N 380-415V
Typenschild Zeile 2 : Oven 3100 W Hob 6000W
Problem: Ofen meiner Eltern braucht sehr lange um auf 200 Grad zu kommen (ca. 1/2 Stunde). Daraufhin habe ich mal die Aufnahmeleistung gemessen:
2700W bei Oberhitze + Grill
1400W bei nur Grill
1000W bei Unterhitze
soweit so gut. Doch warum hat der plötzlich bei Ober und Unterhitze nur 1800W???
Wenn ich den Grill von der Oberhitze abziehe komme ich auf 1300W + Unterhitze 1000W, da sollten doch zumindest 2300W zustande kommen? Ist das normal? Was kann die Ursache sein. Gut ein Hit ist die Leistung immer noch nicht, doch diese 500W könnten das ganze schon etwas beschleunigen....
BID = 1017774
Bleibt die Spannung dabei einigermaßen konstant bei 230V oder bricht sie möglicherweise massiv ein?
BID = 1017775
Hallo Mr. Ed,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es sind exakt 5V Spannungseinbruch bei 2,7 KW (Oberhitze + Grill) wo Differenz zwischen Ein und Aus sind. Also Gesamtabfall von 232 V auf 227 V beim Einschalten der 2,7 KW Last (geht aber kurz danach wieder 1-2 V rauf). Leitung ist 2.5 mm² direkt ab HV. Wobei in der HV auch die Spannung leicht runter geht....
BID = 1017776
Wobei allerdings die Birne vom Backofen mir stärker gedimmt vorkommt. Beim Herd merkt man die Heizphase immer sofort wenn die Hinterlüftung der Knöpfe/Türe etwas langsamer dreht und das Licht etwas gedimmt ist, nur ist das scheinbar dann ein interner Abfall innerhalb des Herdes, weil an der Rückseite Herd ja <5 V sind....
BID = 1017938
habe jetzt mal gerechnet, doch ganz genau komme ich noch nicht hin, doch das könnte jetzt auf Spannungsfall bzw. geringe Messabweichung zurückgehen.
Könnten die vom Herd die oberen beiden Heizelemente in Serie geschalten haben bei Ober und Unterhitze. Wenn ich mich da nicht verrechnet habe hätten die beiden in Serie statt 2700 W nur noch 670 W + die Unterhitze mit 1000 W dann wären wir bei den 1800W nah dran... bloß machen die Hersteller sowas bzw. macht sowas Sinn?
BID = 1017945
Das ist durchaus möglich. Klären lässt sich das vermutlich nur durch nachmessen oder nachverfolgen der Schaltung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444290 Heute : 20071 Gestern : 29111 Online : 636 21.11.2026 23:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0358211994171
