BID = 1017968
px1 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur stimmt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBRT66555
FD - Nummer : 8204
habe bei einem Siemens HBT66555 Backofen das Problem das er die Temperatur nicht erreicht. Bei eingestellten 225°C zB. gemessene 180°C. Ich tippe selbst auf das Thermostat. Hat jemand eine Idee ob ich damit richtig liege und noch wichtiger, wer kann mir sagen wo es sitz und wie ich es tausche?
VG PX1
BID = 1017971
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kann das Gerät leider nicht finden, weder unter HBRT66555 noch unter HBT66555.
Die E-Nummer vom Gerät dürte am Rahmen der Vorderwand angebracht sein.
Ohne korrekte E-Nummer keine Hilfe möglich.
VG
BID = 1017980
hier das Typenschild
BID = 1017986
Allem Anschein nach arbeitet der Temperaturregler (BOSCH/SIEMENS 00365226) nicht mehr korrekt. Eine Reparatur des Reglers ist nicht möglich, er muss ausgetauscht werden (EUR 84,05 bei BSH). Zugänglich ist der Stabthermostat nach Abnehmen der Geräterückwand (etwa mittig, auf ca. Höhe Oberhitze, mit einer Schraube an der Hinterwand befestigt und zwei Flachsteckern an der Seite.
Gerät bereits vor dem Ausbau vom Netz trennen (Sicherungen raus).
VG
BID = 1017989
Hallo und danke erstmal, das ging ja superschnell. Das heißt, Thermostat bestellen, Tauschen und es läuft wieder? Eine andere Ursache kannst du ausschließen?
BID = 1017990
derhammer Urgestein
Ist der Fehler bei allen Heizarten identisch??
BID = 1017991
Da bin ich mir nicht 100% sicher. Fehler trat bei Umluft auf
BID = 1017994
derhammer Urgestein
Dann prüfe mal bei O-U- Hitze
BID = 1017997
Ok sollte der Fehler da nicht auftreten kann es was sein?
BID = 1018018
Dann könnte es sein, dass die Heißluftheizung (BOSCH/SIEMENS 00284769) nicht die erforderliche Leistung (1100W) bringt und die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird.
Sind die 180°C die Abschalttemperatur (Heizanzeige beobachten), so ist das Thermostat fehlerhaft, schaltet er nicht ab, liegt es am Heizkörper.
Evtl. mal den Widerstand messen, ca. 45-50Ω wäre ein guter Wert.
VG
