Anzahl Adern im Kabel und Frage zu einem Kondensator
Serverzeit: 23 11 2026  02:35:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) kondensator (17606)
BID = 1017185
Lars1972
ich wollte nur mal eine Bestätigung haben oder ob ich einen Denkfehler habe.
Im ersten Bild ist ein Schaltplan gezeichnet, ist kein Hexenwerk, ein dicker festter Stecker zu einem Sensor, auf der anderen Seite ein D-Sub9 Stecker und ein Stecker für 12V in einem KFZ. Ein für mich passendes Kabel bekomme ich nicht, also muss ich es selber bauen. In einem anderen Fahrzeug läuft der Sensor mit einem Standard Kabel + Standard Verlängerung. Der Sensor hat einen 24 poligen Stecker, Die Verlängerung die ich zu kaufen bekomme, ist voll beschaltet und richtig schwer. Ich muss mir das abgebildete Kabel bauen und da der Sensor nur manchmal montiert wird, wollte ich dann eine Verlängerung benutzen. Jetzt meine Fragen
1. Es reicht doch eigentlich wenn ich ein 3*2+PE poliges Kabel für die Verlängerung benutze und dort dann Pins 1,2,3,11,12,13 anschließe, dann auf beiden Enden den Kondensator von 10 nach 11 und PE einbaue und noch am Stecker der in den Sensor geht die Brücken 21 auf 22 und 23 auf 24 stecke. Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
2. Auf dem zweiten Bild ist der 100nF Kondensator der orginal Verlängerung abgebildet. Als Spannung bah ich normal 12 V im KFZ. Kann ich da einen 100V Kondensator nehmen, wie
diesen
3. Die Polung vom Kondensator ist doch egal?
Danke schon einmal.
BID = 1017231
Rial
Was macht denn der Sensor ?
-3-
BID = 1017234
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Motor....Hexenwerk....KFZ.....Sensor nur manchmal montiert.... *hicks*
-2-
BID = 1017331
Lars1972
@Rial
Wenn Du es genau wissen willst, er guckt vom Schlepperdach aufs Getreide, wertet aus wie grün es ist und sagt z.B. über dem Computer wieviel Dünger der Steuer werfen soll. Hat aber eigentlich nichts mit meinen Fragen zu tun.
BID = 1017335
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah so, jetzt fehlt nur noch die Angabe der e-Nummern bzw. die ABE/ABG der verwendeten Teile sofern der Schlepper im Bereich der StVO/StVZO betrieben wird
BID = 1017361
Lars1972
Auch wenn man dich nicht so ernst nehmen soll. Aber was willst denn jetzt Du von mir?
Es waren doch eigentlich drei einfache Fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars1972 am  9 Apr 2017 12:58 ]
BID = 1017362
Rial
Fragen zu KFZ-Basteleien sind in diesem
Forum unerwünscht !
Und werden auch sofort beendet/geschlossen !
Daher auch :
Wenn dir das nicht gefällt,dann bist du hier falsch !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  9 Apr 2017 14:09 ]
BID = 1017372
Lars1972
Sehr geehrter Rial,
was hat das mit KFZ Basteleien zu tun - nix.
Guckstu Bilder
Es geht um das weisse Ding auf dem Dach. Und das Verbindungskabel zwischen dem weissen Sensor und dem Computer. Und der Computer wiederum steuert den Streuer. Hat also nichts mit KFZ oder Schlepperelektrik oder STVZO zu tun. Wenn ich ein Kabel für meine Ansprüche kaufen könnte, würde ich es tun. Ist aber nicht. Also muss ich selber crimpen. Laut meinen Gesellenbrief darf ich sogar an E-Anlagen bis 48V Gleichspannung arbeiten. Also wo ist das Problem? Meinst Du mir oder meinen Chef macht es Spass mal eben die dazugehörige Crimpzange etc. für Han-D Stecer zu kaufen. Sind alles Sachen die man alle Jubeljahre mal braucht. Nützt aber nix. Ich könnte natürlich auch durchs Fahrerhaus einer neuen 450000€ Maschine mal eben ein 30-40mm Loch bohren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars1972 am  9 Apr 2017 17:33 ]
BID = 1017377
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nichts anderes habe ich erwartet, aber das Teil ist doch mit dem 12V Bordnetz verbunden oder wo bekommt das Teil Strom her
...und wenn es das ist gehört es zur technischen Einrichtung des Fahrzeugs und deren Teile müssen eine Zulassung haben damit sie andere Einrichtungen des Fahrzeugs z.B. Motorsteuergeräte o.ä. nicht beeinträchtigen... und wenn sie umgebaut werden verfällt die Zulassung, sofern eine vorlag.
...eventuell kannst du beim TÜV eine Einzelabnahme machen lassen
...wir sind nicht der TÜV und ABE/ABG stellen wir auch nicht aus...
...wir möchten hier nicht verantwortlich sein wenn irgendwas passiert, dann heisst es "Die im Forum haben gesagt....." lass es in einer Fachwerkstatt machen, die sind dann im Falle eines Falles Versichert.
...nen Schlepper für 450000€ aber kein Geld für ne Zange der war gut und weil der so gut war noch ein Tipp, Werkzeuge kann man auch ausleihen oder mieten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  9 Apr 2017 18:02 ]
BID = 1017396
Lars1972
Ganz ehrlich, in meinen Augen ist das Blödsinn. ABER ich mache mir morgen wirklich mal den Spass und rufe meien Dekra Prüfer an und lasse mir erklären warum ich eben nicht in die Fahrzeugelektrik eingreife und warum ich eben keine Einzelgenehmigung oder ABE brauche. Und wenn ich noch richtig Lust und Zeit habe, dann rufe ich auch noch beim Hersteller des Kabels an (von dem auch der Schaltplan stammt).
Wenn ich nämlich Deiner Argumentation folgen würde, dann zeig mir doch mal die ABE oder die Einzelabnahme Deines Handy Ladekabels etc. im Auto. Nichts weiter ist es nämlich hier. Von der abgesicherten Schlepper Steckdose geht es zu einer nochmals abgesichertern Doppelsteckdose die das Sensorterminal und den Sensor betreibt und die Datenleitung geht ins Terminal.
BID = 1017404
Primus von Quack
Unser Primus :)
...also auf meiner Freisprechanlage ist eine e-Nummer, also ist sie zugelassen für den KFZ betrieb und benötigt daher auch keine ABE/ABG
e-Nummern auf Bauteilen bedeuten eine Genehmigung für die Verwendung im Straßenverkehr. Darum dürfen Teile mit e-Nummer ohne Abnahme durch den TÜV angebaut werden. Sie müssen dem Prüfmuster entsprechen und dürfen nicht baulich verändert werden.
Im Gegensatz zur ABE gilt die e-Nummer europaweit, also auch für Fahrzeuge, die außerhalb Deutschlands zugelassen sind.
BID = 1017407
123abc
Selbst das Ladekabel meines NAVI hat die E-Kennzeichung
BID = 1017493
Schiffhexler
Moin Lars1972
Da würde ich Abgeschirmte Leitung verwenden.
Schau dir die pdf-Datei an: LINK
Google mal (Gänsef.) nach → "Kupfer abgeschirmte Steuerleitung 4 x 0,75"
Die werden auch verwendet für kleine Fräsantriebe. Nicht wundern, wenn du im Modellbau landest.
Der Anschluss bei diesen Kondensatoren ist gleich, einfach reinhängen. Das sind keine Elkos.
Die originalen Leitungen, haben sehr wahrscheinlich eine sehr viel höhere Stabilität gegen Beschädigungen,
deswegen sind sie auch gewichtsmäßig höher.
Gruß vom Schiffhexler
  • Selbst das Ladekabel meines NAVI hat die E-Kennzeichung
PS: Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen (George Orwell)
BID = 1017604
Lars1972
@Schiffhexler
Danke schön,
Stecker - gibt es keine Alternativen zum Hersteller
Kabel - nicht nur gleicher Typ sondern auch noch der gleiche Hersteller
von daher ist alles identisch. Was bleibt ist der Kondensator. Ob ich da den gleichen Hersteller erwischt habe
@all
Nach Auskunft von Dekra und Kabelhersteller ist werder eine Abnahme noch irgend ein Gutachten erforderlich.
BID = 1017609
Ein Acker ist keine Straße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468464   Heute : 1837    Gestern : 22017    Online : 681        23.11.2026    2:35
