Tumbler defekt, Rep. möglich ?
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1019216
Viper0815
Hallo Gemeinde
Er wurde immer langsamer und dann Stillstand. Ich vermute der Motor kennt jemand solche Chinakracher?
Möchte rausfinden ob eine Reparatur sich lohnt.
Wäre jemand bereit mir zu Helfen?
Beste Grüße
BID = 1019218
Mach doch mal Fotos vom Innenleben. Je mehr Infos desto besser kann die Schwarmintelligenz arbeiten. Den Motor dafür liefert der schnelle Ali aus Shenzhen, der muß aber nicht zwangsläufig defekt sein.
BID = 1019220
Viper0815
Natürlich, war in der Zwischenzeit im Keller und hab das Foto gemacht.
Danke!
BID = 1019231
Viper0815
denke an Motor oder Trafo, über Ali sollte das nicht viel kosten vermute ich
bräuchte dazu aber die Infos
Danke
BID = 1019281
Viper0815
Hilfe am Motor und Trafo hab ich nix gefunden, kennt diese jemand, kann mir jemand einen Ali Bezug nennen?
Vielen Dank!!
BID = 1019290
Einfach KT 6808 oder KT6808 in die Suchfunktion von Aliexpress eintippen. Motoren, Ersatztrommeln, Riemen, komplette Geräte...
BID = 1019295
Viper0815
Danke.
Einzelne Motoren finde ich nicht.
Neuer Ansatz, ich brauche das Vor/Rückwärts nicht, auch die versch. Speed nicht (ggf. müsste die Übersetzung angepasst werden) und statt des billig Schrotts einen vernünftigen bürstenlosen Motor einbauen.
Ich habe dazu leider keine Erfahrung und kann es nicht bestimmen.
BID = 1019314
Suchbegriff KT 6808, erster Treffer: https://de.aliexpress.com/item/Free......html
Welche Leistung ist denn angegeben und wie schnell dreht sich der Motor?
Haupt
BID = 1019325
Viper0815
Sorry, hab ihn gestern nicht gefunden, k.A. wieso.
Aber der Motor ist schon teuer im Vergleich zum ganzen Gerät.
Drehzahlen weiß ich nicht, es soll 3kg drehen können.
BG
BID = 1019329
Wie wäre es mir einer systematischen Überprüfung der einzelnen Komponenten?
Trafo, Motor, Gleichrichter, Schalter... lassen sich alle separat testen.
BID = 1019332
So wie es auf dem Foto aussieht, tippe ich auf einen defekten Gleichrichter.
Siehe Foto:
BID = 1019352
Dir ist aber aufgefallen, das beim Komplettgerät hohes Porto dazukommt?
Bis zu deiner Haustür kostet das komplette Gerät ca. 120€ (Gerät, Porto, Steuer).
BID = 1019363
Viper0815
Darum habe ich das Teil auch nicht in China bestellt
Der Gleichrichter bekommt je nach Schalterstellung 140-170V AC, es kommen immer 123V DC raus?
ist der dann kaputt, oder magnetisiert der nur im Motor was?
BID = 1019421
Der Gleichrichter besteht aus vier Diodenstrecken, die man mit dem Multimeter (Diodentest) prüfen kann. Der Stecker sollte dazu aber aus der Steckdose gezogen werden!
BID = 1019460
Viper0815
Wer misst, misst Mist... tja 0,5 bis 1 Ohm messe ich
ich kann leider die Bezeichnung des Bauteils nicht lesen, irgend was mit RBV 406 ?? für einen Schaltplan.
wenn ich mir ein allgem. Schaltbild ansehen (hoffe das ist das richtige)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3.....g.svg
vom Wechselspannungsanschluß auf Minus messe ich 0,5Ohm, dürfte eigentlich nix sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468254   Heute : 1626    Gestern : 22017    Online : 750        23.11.2026    2:17
