Miele SpüMa G 1355 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F78
Serverzeit: 19 11 2026  18:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1355 SCU --- Fehlermeldung F78
Suche nach Miele
BID = 1015483
jos_ho14
Defekt : Fehlermeldung F78
Gerätetyp : G 1355 SCU
unsere Spülmaschine hat den Fehler F78 angezeigt. Maschine hat abgepumpt und Wasserzulauf gestartet, dann kam F78. Nach Ausbau der Maschine startet Sie nur noch, pumpt ab, aber kein Wasserzulauf mehr (waterproof Ventil direkt am Wasseranschluss bekommt keine Spannung mehr). Nach einiger Zeit kommt dann wieder F78. Nach Recherche im Forum (danke für die tollen Beiträge :-)) dachte ich, dass eventl.die Umwälzpumpe blockiert. Daraufhin habe ich die Pumpe ausgebaut und überprüft, blockiert aber nicht und Sie dann wieder eingebaut. Die Maschine wurde anschließend wieder ans Netz gebracht und zeigt immer noch F78 (pumpt ab, dann aber kein Wasserzulauf da Waterproof Ventil nicht bestromt wird, nach ca. 2-3 min kommt F78).
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne alles ganz trocken.
Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann bzw. was ich noch kontrollieren sollte!
(kann das mit der Druckdose an der Umwälzpumpe zusammenhängern oder ist die nur für die Heizung, welche Kontakte müssen wann geschaltet sein ?)
Vielen lieben Dank Vorab!
BID = 1015487
Schiffhexler
Moin jos_ho14
Willkommen im Forum
Überprüfe von der Umwälzpumpe die Leitung zur Elektronik.
Von der EL, werden z.T. Bauteile vor dem Start abgefragt. Sollte was nicht stimmen, kommt eine Fehlermeldung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1015502
jos_ho14
Hallo Schiffhexler,
danke für deine schnelle Antwort.
Die Leitungen habe ich durchgeklingelt, sind OK.
Nach deiner Aussage wird es dann vermutlich die Elektronik der Umwälzpumpe sein. Kann man da Teile tauschen (löten auch von SMD ist kein Problem) bzw. irgendwelche Signale messen (könnte auch ein Oszilloskop ausleihen).
Eine cpl. neue Umwälzpumpe ist ja recht teuer und ich weiss nicht ob sich dass noch lohnt (Maschine ist 7 Jahre alt).
Kann man die Druckdose als Fehler ausschliessen? Diese habe ich durchgemessen aber irgendwie kein schalten feststellen können. Weiss aber auch nicht richtig wie Sie funktionieren sollte bzw. welche Kontakte geschlossen bzw. offen sein sollen bei Wasser und kein wasser?
Gruss aus dem Süden
BID = 1015520
Schiffhexler
Von dem GS, habe ich leider keine Unterlagen.
Habe das in Google reinesetzt. Der GS müsste eine Inverterpumpe mit einen Tachogenerator (TG).
Schau dir das hier an: LINK
Den TG (wenn vorhanden) könntest du durchmessen, die gehen auch gelegentlich baden.
Sehr wahrscheinlich, wird sich hier noch ein Miele- Spezi einklinken
BID = 1017314
jos_ho14
Hallo Schiffshexler,
danke für Deine Mühe.
Hat jetzt etwas länger gedauert die Punkte abzuarbeiten.
Leider hatte ich keinen Erfolg und in Ersatzteile wollte ich auf Verdacht nicht investieren (ohne Schaltpläne etc. tut man sich auch schwer).
Haben uns jetzt eine neue gekauft.
Gruß jos_ho14
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378648   Heute : 32988    Gestern : 15353    Online : 1099        19.11.2026    18:56
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
