Constructa SpüMa ???
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltes Wasser,Geschirr schmut
Serverzeit: 19 11 2026  18:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa ??? --- Kaltes Wasser,Geschirr schmut
Suche nach Constructa
BID = 1017132
joschi12345
Defekt : Kaltes Wasser,Geschirr schmut
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : ???
Hallo Leute,
unser 10 Jahre alte Constructa Geschirrspüler wäscht das Geschirr seit Wochen nicht mehr sauber,bzw das Wasser bleibt kalt.
Ich habe sie dann mehrmals ohne Erfolfg entkalkt.
Da ich hier mit Hilfe von anderen user meine Waschmaschine reparieren (Heizelemnt)konnte wage ich mich nun an den defekten Geschirrspüler mit der Vermutung das auch hier das Heizelemnt defekt sein könnte.
Entgegen sämtlicher Beschreibungen konnte ich kein Typenschild an bzw in der näher der Türen finden.
Nur der der Barcode war auf dem Spüler vorhanden.
Hatt jemand Tips für mich bzw wie komme ich an das innere ran da die Maschine anscheinend richtig "umhüllt" ist (anderst wie bei der Waschmaschine)
BID = 1017134
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die E-Nummer vom Gerät findest Du (eingelasert) auf dem oberen Rand der Innentür, ist hier wichtig, weil es da x Versionen gibt.
VG
BID = 1017135
Umhüllt ist da nichts, das ist direkt der Spülraum. Die ganze Technik befindet sich unten, hinter den abnehmbaren silbernen Blechen.
BID = 1017137
joschi12345
Mann,da braucht man aber Augen wie ein Luchs um zu sehen das da Zahlen eingelasert sind.
Lesen konnt ich es nur mit Foto machen und selbst dies war kaum zu lesen.
Hier die Nummer:
CC34J5/26
FD8707
CG342J5
Das heisst das Heizelement sitzt hinter dem unteren Blech auf der Rückseite?
Oder was meint Ihr was der Defekt sein könnte?
Dank Euch!!!
BID = 1017138
Les nochmal ohne Fehler ab, die Nummer gibt es nicht.
BID = 1017139
taktgenerator
Ich erlaube mir mal die E-Nr. auszubessern: CG342J5/26
BID = 1017140
joschi12345
Danke für die Korrektur
BID = 1017142
joschi12345
Sieht das Heizelement eigentlich so ähnlich wie an einer WM aus?
Lieg ich mit meiner Defektvermutung des Heizelementes komplett falsch bzw wie würdet Ihr vorgehen?
BID = 1017147
silencer300
Das Heizelement sitzt bei dieser Maschine auf der rechten Seite und ist mit dem einer Waschmaschine nicht vergleichbar, da es sich hier um einen Durchlauferhitzer handelt.
Die Seitenbleche sind nur mit jeweils 2 Schrauben vorn am Bottich (hinter der weißen/grauen Dichtung) verschraubt, alle anderen Seiten sind eingehakt/geclipst.
VG
BID = 1017151
joschi12345
ist das der Durchlauferhitzer?
Diesen habe ich nun folgend geprüft:
Multimeter auf 200 (Ohm) eingestellt,eine spitze auf das rote kabel und die andere auf das weiss/grüne. Anzeige am Multi war 22,7
Und nu??
BID = 1017155
joschi12345
die Stecker hatte ich zum messen noch drauf,müssen die runter?
BID = 1017157
silencer300
Das ist i.O., dann wird die Heizung nicht angesteuert, also linke Seite öffnen und um die Wasserführung kümmern, vermutlich reicht die Wassermenge nicht aus, um die Heizung zu schalten. Du kannst das vorher testen, nach Programmstart, aber erst nach dem üblichen Abpumpen, Tür öffnen und ca. 1l Wasser nachschütten und das Programm weiterlaufen lassen. Im ausgebauten Zustand bemerkst Du recht schnell, ob geheizt wird, kann aber auch ca. 30 min dauern, da meist kalt vorgespült wird.
Das mit dem Stecker ist bei diesem Modell nicht so wild, der Druckschalter unterbricht den Heizkreis sowieso.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Apr 2017 16:09 ]
BID = 1017158
joschi12345
"Du kannst das vorher testen, nach Programmstart, aber erst nach dem üblichen Abpumpen, Tür öffnen und ca. 1l Wasser nachschütten und das Programm weiterlaufen lassen.
folgender Satz versteh ich nicht:Im ausgebauten Zustand bemerkst Du recht schnell, ob geheizt wird, kann aber auch ca. 30 min dauern, da meist kalt vorgespült wird.
was soll ich da ausbauen? oder hast du dich da verschrieben und meintest im "eingebauten"
BID = 1017163
silencer300
Ausgebaut meine ich das ganze Gerät, was Du dann an der Rückwand nach Belieben "befummeln" kannst, um einen Temperaturanstieg zu merken.
VG
BID = 1017166
derhammer
Baut die Umwälzpumpe überhaupt genügend Druck auf, um den Druckschalter auf dem DHE zu schalten???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378249   Heute : 32588    Gestern : 15353    Online : 797        19.11.2026    18:46
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
