Siemens Herd /Glaskeramik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluß ident. Herd
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Herd/Glaskeramik --- Anschluß ident. Herd
Suche nach Siemens Herd Herd Siemens
BID = 1014438
eLaie
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschluß ident. Herd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Herd/Glaskeramik
ich weiß, man sollte einen Elektriker holen.
Es soll ein 15 Jahre alter, dreckiger Herd durch einen fast identischen, sauberen, kompplett funktionstüchtigen ausgetauscht werden. Laut schriftlicher Antwort von Siemens paßt der Herd optimal zum alten Glaskeramik-Kochfeld. Hier sollten die die vier Anschlußstecker einfach eingesteckt werden können.
Natürlich müssen die drei Haussicherungen "Herd" ausgeschaltet werden.
Kann man davon ausgehen, daß die "Übertragung" der Anschlußkabel 1:1 passen sollte, wenn man auch exakt die vorhandenen oder nicht vorhandenen Brücken der Anschlußschrauben exakt übernimmt zum bereit viele Jahre vom Elektriker angeschlossenen Herd (also Erdung, 1,2,3,4,5 exakt übernehmen).
BID = 1014449
Rate mal, warum die beschriftet sind.
BID = 1014650
eLaie
hat funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331674   Heute : 1226    Gestern : 12669    Online : 1156        18.11.2026    2:52
