Siemens Keramik EK730501 u.ä. Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausbau (Einbau) Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Siemens EK730501 u.ä. --- Ausbau (Einbau) Suche nach Siemens |
BID = 1014444
eLaie Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Bad Reichenhall
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Ausbau (Einbau)
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EK730501 u.ä.
Gibt es einen Trick (oder nur viel Kraft?), um das Glaskeramikfeld "auszuklipsen"???
Kann man ein Glaskeramikfeld von Siemens, das mit zwei Leisten seitlich in der Arbeitsplatte befestigt ist, mit ausreichend Druck von unten, z.B. mit den Füße, Gummihammer o.ä. herausbekommen?
Eigtl. wollte ich nur den Herd tauschen, jetz sehe ich, daß das gebrauchte, quasi-neue, lt. Siemens absolut kompatible Kochfeld zwei Leisten hat, die je zwei Klammern haben für etwa dreieckige Stifte/Halterungen seitlich aus dem Kochfeld. - Wenn ich versuche, eine Leiste von unten an das Ersatzkochfeld anzudrücken, scheint mir das sehr schwer zu sein, ich habe garnicht die Kraft in den Fingern. Gibt es einen TRick, entweder z.B. mit Füßen vorsichtig von unten gegen die vorderen und dann hinteren Ecken drücken, um das Kochfeld aus der Arbeitsplatte herauszubekommen?
Wie sieht es aus mit der Dichtung? Die bekommt man wohl nur im Herd-Handel auf die Schnelle.
BID = 1014454
derhammer Urgestein
Also.
Diese Schienen mit den Dreiecksklammern vorne und hinten werden erstmal in die Arbeitsplatte geschraubt, so das die kleinen Haken gerade oben auf der Oberkante der Platte aufliegen. Dann wird das Kochfeld nur noch eingedrückt. Dies gleichmäßig machen.
Eigentlich werden die Kochfelder nur nach oben rausgedrückt. Kann aber sein, das dein altes Kochfeld von unten mit Klammern verschraubt ist. Bau den Ofen aus und schaue nach.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501674 Heute : 18242 Gestern : 16862 Online : 820 24.11.2026 20:44 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,247053861618
