Backen Gaggenau EB 842 - 110 --- Anzeige tot - Gerät pfeifft Suche nach Gaggenau 110 |
BID = 1012797
Jand Gelegenheitsposter
  Beiträge: 56 Wohnort: Kiel
Geräteart : Backofen
Defekt : Anzeige (Uhr) tot - Gerät pfeifft
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 842 - 110
Gaggenau Backofen EB 842-110 -- Uhr defekt und Gerät pfeifft
Moin aus Kiel
erst "Wackelkontakt" in Uhr/Timer Anzeige, Ausfall konnte man anfangs noch mit beherztem Klopfen zum Leuchten erwecken.Jetzt ist sie ganz tot.
Gerät pfeifft, wenn der Stecker steckt, egal, ob ein- oder ausgeschaltet ist
Ofen heizt aber normal
Gibt es Ideen zur Reparatur und wie baut man die Anzeige raus?
Gruß Jan
p.s. andere Nummern zum Gerät habe ich nicht, kann aber notfalls Fotos machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am 4 Feb 2017 12:38 ]
BID = 1012826
derhammer Urgestein
Typenschild im Bereich der Tür Türrahmen
BID = 1012846
auf dem Typschild steht EB 842-110
BID = 1012849
Da steht noch mehr drauf. Mach ein brauchbares Foto davon wenn das abschreiben von etwas Text dich überfordert.
Wir haben die Pflichtfelder doch nicht umsonst so genannt. Ohne die kompletten Angaben kann selbst der Hersteller dir nicht helfen.
BID = 1012956
Sorry - Stimmt, da steht noch mehr drauf:
- Gaggenau
- Total 3750 W
- Motor 60 W
- 220 - 230 V ~
- 50 Hz
- VDE und GS Zeichen
und Typ EB 842 - 110
aber das hatte ich schon geschrieben
sonst sind da keine Aufkleber oder Schilder....
BID = 1012958
Und mal wieder ein ein unverlinktes Crossposting
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....28596
Ist es so schwer darauf hinzuweisen, daß man das ganze in mehreren Foren gepostet hat? Dreister Egoismus, und nichts anderes sind Crossposting s, führen eher zu weniger als zu mehr Hilfe.
Entsprechende Hinweise zur Fehlerbehebung hast du ja bereits bekommen.
Durch Handauflegen wird sich da nichts reparieren, du mußt das Gerät schon aufschrauben.
Fotos der Uhr könnten z.B. massiv weiterhelfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Feb 2017 11:52 ]
BID = 1013680
crossposting - was du alles kennst, ich kannte das garnicht und gleich das erste super gut gelungen, ist doch auch was
so - Fotos - bin gespannt, ob die massiv helfen.
Erster und einziger Tip war: Elko austauschen,
hab keinen mit den Werten 470uF 40V
hab 470uF mit 16 V oder 1000uF 35V - nicht optimal
steht noch folgendes auf der Platine
Chip100-2R
13135-205-05
BID = 1013688
so - Kondensator ausgewechselt - keine Auswirkung, da scheint mehr defekt zu sein
Bekommt man das Teil heute noch irgendwo her?
Im Grunde genommen ist das eine Uhr mit Ofen-Ein-und-Ausschalt-Funktion
und ein Timer ist glaub ich auch noch mit drin
Ofen funktioniert auch ohne Uhr, musste nur 2 Kontakte kurzschließen (das macht sonst das Schaltrelais/Minischütz auf der Platine
BID = 1013771
BID = 1013772
prinz. Moderator
Bekommt man das Teil heute noch irgendwo her? |
oder bei mir
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1013794
Was steht auf dem grauen Block in der Mitte?
Das dürfte ein X2-Kondensator sein, als billiger Ersatz für ein Netzteil. Die verlieren im Laufe der Jahre gerne mal Kapazität.
Der schwarze Block könnte ein Akku sein (Gangreserve). Auch der dürfte längst hin sein. Was steht da drauf.
BID = 1013890
Block in der Mitte ist ein Kondensator
F1772-468-5010
0,68 uF X2 MKT sh
HMF 250V~
565-1
was ist das Besondere an diesem Kondensator?
der schwarze Block ist der Summer, ein Akku hat das Teil nicht, nach einem Stromausfall musste ich immer wieder die Uhr neu stellen
der dritte Block ist ein eberle 041063008000 Relais
BID = 1013893
@prinz.:
Du sagst, du verkaufst die Teile: und wie viel würde das kosten?
BID = 1013894
Besonders ist dabei die Sicherheit, die halten kurze Impulse mit hoher Spannung aus, ohne einen Kurzschluss zu verursachen.
Den würde ich mal ersetzen.
Helfen könnten ansonsten mal brauchbare Bilder, nicht diese Minidinger mit 50% Tisch. Dann könnte man evtl. erkennen, warum das Gerät auf klopfen reagiert hat.
BID = 1013924
der Tisch ist mein Schreibtisch, der ist in Ordnung, ich mag ihn
Was willst du auf größeren Bildern sehen?
Haarrisse auf den Leiterbahnen?
eine vergessene Lötstelle?
Den Kondensator kann ich noch investieren, muss ihn aber bestellen.
Habt ihr Internetquellen, wo man kostengünstig kaufen kann.
Unser Kleinteileladen gibt es leider nicht mehr.
