NEFF SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SD6P1F --- Display defekt
Suche nach NEFF SD6P1F NEFF SD6P1F Display defekt
BID = 1012809
Hansi Hansen
Defekt : Display defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SD6P1F
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: S21M86N9DE/50
Servus,
an dem vor kurzem geschenkten Geschirrspüler Marke Neff (Typ s.o.) ging beim Umzug das Display bzw. die Elektronik defekt. Ein paar digitale-Striche sind noch zu sehen, aber keine ganzen Zeichen mehr. Nun weiß ich nicht was vom Vorbesitzer wegen Wasserhärte (Salz) und Klarspülerdosierung eingestellt wurde. In der Gebrauchsanleitung sind Werkseinstellungen vorgegeben, diese Werte würden in etwa zu dieser Region passen. Nun meine Frage: Gibt es einen Code oder ein ähnliches Verfahren (Stecker ziehen) um die Maschine auf Werkseinstellung zu bekommen.
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Hans
BID = 1012824
derhammer
Nein.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498452   Heute : 15016    Gestern : 16862    Online : 229        24.11.2026    17:24
