Bosch SpüMa Silenc Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 Wasser in Bodengruppe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch Silenc Plus --- E15 Wasser in Bodengruppe Suche nach Bosch |
BID = 1012537
thosch2000 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Hagen
Defekt : E15 Wasser in Bodengruppe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silenc Plus
S - Nummer : SMV50M00EU/32
FD - Nummer : 9103
Hallo Forum!
Ich habe da mal ein Problem mit meinem BOSCH Geschirrspüler SMV50MooEU/32.
- Geschirrspüler beladen, wie immer
- Programm gewählt und gestartet, wie immer
- das Maschinchen läuft los, wie immer
- dann piet das gute Stück, die Punmpe fängt an zu pumpen und hört auch nicht mehr auf
- Tür öffnen und auf der Anzeige "E 15" ablesen (die Pumpe läuft immer noch, es ist auch keine Wasser mehr im Gerät, dieser Zustand lässt sich nicht ausschalten per Power- oder Start/Reset-Taste)
- Abschalten durch Netzstecker ziehen bzw. Leitungsschutzschalter ausgeschaltet
- Internet befragt -> Bosch fehler E 15 heißt "Wasser in der Bodengruppe"
- doof, aber ist so, irgendwo muss das Wasser ja herkommen
- Maschine ausgebaut, Frontblende abgenommen, Seitenteile abgenommen, untere Blende vor Bodengruppe abgenommen
- Wasser aus der Bodengruppe entfernt
- Spannung wieder eingeschaltet (im geöffneten Zustand)
- fünf Spülvorgänge durchgeführt (1x leer, 4x verschieden Programme mit Geschirr durchgeführt), Bodengruppe beobachtet, KEIN Wassereintritt zu erkennen
- jetzt noch mal doof, weil ich die Ursache nicht feststellen konnte
- die Frau ist mit der offenen Machine in der Küche nicht zufrieden (warum eigentlich nicht?)
- alles wieder zugebaut und Maschine zurück unter die Arbeitsplatte
- heute, einen Tag später, Geschirrspüler beladen, Programm gewählt, los geht's
- Dann wieder E 15
Gibt es eine typische/klassische Ursache für den Wassereintritt?
Welche Idee gibt es zur Leck-Findung?
Ich weiß gerade nicht weiter!
Auf Hilfe hoffend vebleibe ich
mit lieben Grüßen ins Forum
Thomas
Alles wird gut! - Um sein Ziel zu erreichen, muss man den Weg dorthin auch gehen!
BID = 1012544
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos vom Pumpentopf in der Bodenwanne, dort, wo er unter den Spülbehälter geschraubt ist,.
BID = 1012586
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nimm mal den unteren Korb und das Flächensieb aus der Maschine, bewaffne Dich mit einem TX-20 Schraubendreher und drehe die 4 Schrauben am Pumpentopf gefühlvoll fest, sollte dann keine Besserung eintreten, Pumpentopf (BOSCH/SIEMENS 00668102) wechseln, oder Reparatursatz (12005744) einbauen. Beliebte undichte Stelle ist auch der Bereich um die Überwurfmutter vom Salzbehälter (lose Mutter oder Lochfraß im Spülbehälter).
VG
BID = 1012594
thosch2000 Neu hier
Moin, Moin Forum!
Vielen Dank für die schnellen Postings, also eure Antworten.
Ich werde also heute einmal die gewünschten Fotos anfertigen. Zum anderen werde ich die vier Schrauben nachziehen. Anschließend werde ich berichten.
Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank!
Neuer Thomas
BID = 1012610
thosch2000 Neu hier
Halli, hallo, hallöchen!
Da bin ich wieder mit gemachten Hausaufgaben.
1. Foto angefertigt vom Pumpenkopf
2. Schrauben vorsichtig festgezogen (sie ließen sich noch etwas anziehen - Hoffnung)
3.erneuten Spülgang gestartet und beobachtet
4. der Fehler ist wieder aufgetreten und ich konnte sehen, woher das Wasser kommt
Offensichtlich irgendwo an der Dichtung bzw. Flansch des Pumpenkopfes. Wo kann ich nicht erkennen. Die Dichtung ist aber auch außen sichtbat feucht/nass. Das Wasser läuft dann aus dem Kragenflansch durch die Ablauföffnung (Nr. 1. im Foto), an der Tropfkante herunter (Nr. 2. im Foto) und dann über die Ablaufkante der Pumpe (Nr. 3. im Foto) in die Bodenwanne. Es tritt nicht viel Wasser aus, aber gerade soviel, dass der Fehler erkannt wird.
Ich werde also das Reparaturset "Pumpenkopfdichtung" kaufen und mit frohem Mue ans Werk gehen.
Über einen guten Tipp aus eigener Erfahrung, der mir das Wechseln der Dichtung erleichtert, würde ich mich sehr freuen. Danke, auch für die bisher geleistete Hilfe.
Wenn ich fertig bin, melde ich mich noch einmal.
Gruß, Thomas
BID = 1012624
derhammer Urgestein
Mach es, wie die Anleitung zeigt. Nicht zu fest dran ziehen oder reißen.
Aber, Du wirst die Dichtung wahrscheinlich beim ersten mal zerreißen oder beschädigen....
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498235 Heute : 14799 Gestern : 16862 Online : 439 24.11.2026 17:10 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,07214808464
