NEFF Backen FD 8310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampen+Lüfter defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen NEFF FD 8310 --- Lampen+Lüfter defekt Suche nach Backen NEFF |
BID = 1014889
happyobi1 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Lampen+Lüfter defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : FD 8310
leider funtionieren die beiden Lampen und der Lüfter in unserem Backofen nicht mehr.
Es wurden schon beide Lampen gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Hängen die Lampen und der Lüfter zusammen?
Gibt es von dem Herd einen Schaltplan?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, da momentan keine Kuchen gebacken werden
BID = 1014891
Rafikus Inventar
Ohne Lampen und Lüfter kannst Du keinen Kuchen backen?
Ist da eventuell noch mehr defekt, etwas mehr funktioniert nicht, was Du uns verschweigst?
Rafikus
BID = 1014911
derhammer Urgestein
Übertemperatursicherung gerprüft:
Hat das Gerät eine Uhr, die nicht gestellt ist???
BID = 1015139
ansonsten funktioniert alles.
BID = 1015168
derhammer Urgestein
Liegt denn Spannung am Lüfter an???
BID = 1015176
silencer300 Moderator
Poste bitte mal die E-Nummer vom Gerät (Typenschild im Vorderwandrahmen), Deine Angaben verraten lediglich einen Hersteller und ein Fertigungsdatum. Ein Automechaniker könnte mit den Daten z.B. PKW, VW, Baujahr 2003 auch keine Diagnose erstellen, warum das Bremslicht und die Klimaanlage nicht funktioniert.
VG
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331678 Heute : 1230 Gestern : 12669 Online : 1033 18.11.2026 2:54 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,208381891251
