Bosch WaMa WAE 284G3 /11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F34
Serverzeit: 28 10 2026  04:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE 284G3 /11 --- Fehlercode F34
Suche nach Bosch /11
BID = 1012506
Bastelfreak2013
Defekt : Fehlercode F34
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE 284G3 /11
FD - Nummer : FD 8912 606 394
Hallo alle zusammen hier im Forum,
heute muss ich mich aus gegebenen Anlass mal wieder an euch wenden in der Hoffnung, dass einer einen Lösungsvorschlag für mein Problem hat
Folgendes Problem
Unsere Waschmaschine Bosch Maxx 7 WAE 284G3 /11 hat seit 2 Tagen ein Problem. Wenn ich mit ihr Waschen möchte, dann kann ich die Türe normal verschliessen und sie ganz normal einstellen und laufen lassen. Sie läuft dann ganz normal durch bis zum eigentlichen Ende. Genau da kommt das Problem sie beendet ihr Programm und dann Klackt das Schloss der Tür die Verriegelung 3x und im Display steht 0:01 dadurch das sie nicht auf 0:00 geht wird auch kein Signalton bei Ende des Waschprogramm wiedergegeben. Die Türe kann aber ohne Probleme geöffnet werden. Wenn ich sie dann auf Aus stelle und sie erneut anstelle, dann ist sie wieder Betriebsbereit.
Habe irgendwie geschafft den Fehlercode auszulesen dieser zeigt F:34 an. Dies bedeutet aber eigentlich Tür verriegelt nicht, aber das macht sie
Wäre auch sehr dankbar, wenn mir mal jemand eine kurze Anleitung geben könnte, wie ich den Fehlercode richtig prüfe / auslese und vorallem, wie ich ihn löschen /reseten kann ?? leider habe ich im Netz nur Angaben für Tasten drücken gefunden die nicht vorhanden sind. Habe mal Bilder meiner Front angehangen.
Ich sage schonmal im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe
Vielen Dank für eure Mithilfe und Antwort :)
liebe Grüsse
Bastelfreak 2013
BID = 1012545
derhammer
Meist Motorfehler
BID = 1012576
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der F:34 besagt, dass der Fensterverschluss nicht verriegelbar ist, meist sind es mechanische Ursachen (Verschluss, oder der Schnapper hängt, oder ist verschlissen, die Türmanschette ist zu steif/verhärtet. In selteneren Fällen liegt es am Kabelbaum/Steckverbinder am Verschluss.
Hier handelt es sich um einen sog. FATAL-ERROR, d.h. nach Aus-/Einschalten der Maschine wird der Fehlercode zurückgesetzt, sofern die Ursache behoben ist.
Nur die REMANENTE-ERROR (z.B. Fehlergruppe 4, Motorfehler) müssen über das Prüfprogramm zurückgesetzt werden, ansonsten läßt sich die Maschine nicht starten.
Edit: Der von @derhammer erwähnte Motorfehler bezieht sich evtl. auf Staub/Abrieb der Kohlebürsten im Motor, der gelegentlich zu etwas abstrusen Fehlerbildern führt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Feb 2017 23:04 ]
BID = 1012579
derhammer
Das die Endzeit aber bei 0:01 stehen bleibt, deutet auf Motor hin.
Habe ich schon oft gehabt..
Tausch der Elektronik und der Verriegelung bringt nichts
© x sparkkelsputz        Besucher : 193749409   Heute : 8210    Gestern : 36306    Online : 551        28.10.2026    4:30
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
