Miele WaMa W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Strom, nichts tut sich
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W718 --- kein Strom, nichts tut sich
Suche nach Miele W718 Miele W718
BID = 1011997
Mr.Floppy
Defekt : kein Strom, nichts tut sich
Gerätetyp : W718
Hallo zusammen!
Vor ein paar Tagen hat unglücklicherweise die Waschmaschine aufgehört zu funktionieren. So als ob gar kein Strom angeschlossen wäre.
Habe im Internet schon etwas gesucht und herausgefunden, dass dies wohl öfter mal vorkommt und eine kalte Lötstelle die Ursache sein könnte.
Habe die Maschine geöffnet, den Schalter (S1) ausgebaut und alles nachgemessen. Tatsächlich war Pin 11 nicht geerdet (im Nachhinein vielleicht ein Messfehler?) und ich habe die oft empfohlene Drahtbrücke nachgelötet.
Trotzdem ist das Ergebnis nach wie vor dasselbe, dass einfach kein Lämpchen leuchtet. Daher meine Vermutung, dass ich die Drahtbrücke ggf. umsonst verlötet habe, nunja.
Ich habe den Türschalter durchgemssen, der funktioniert.
Den Plan habe ich nochmal abfotografiert und hier angehängt. Wenn die Tür geschlossen ist und der Ein-Schalter gedrückt ist, liegen im grün markierten Kästchen, also bei Pin 12 bis 16 230V an. Das wegführende Kabel bei den Pins 11 bis 13 habe ich auch durchgemssen, kommt alles bei "1N1" korrekt an.
So wie ich die Schaltung soweit verstehe, ist das also schonmal in Ordnung. Naja, dann habe ich noch das Flachbandkabel (rot markiert) durchgemessen, das scheint auch alles okay zu sein, jede Ader hat Durchgang.
So, nun weiß ich langsam nicht mehr weiter, kann der Schalter trotzdem noch kaputt sein? Ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass es nichts gravierendes ist, da es keine physikalische Einwirkungen hab und sie praktisch im Zeitraum der "Nichtbenutzung" bei -10 Grad kaputt gegangen ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich nun tun oder messen könnte, um den Fehler zu finden?
Bin für jeden Tipp dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Floppy am 25 Jan 2017 20:53 ]
BID = 1012032
Schiffhexler
Moin Mr.Floppy
Willkommen im Forum
Löte da nicht rum, wenn du keine messtechnischen Kenntnisse hast.
Sonst wandert die WA in Ablage 4 (Schrotthaufen!). Das wäre schade, um die alte stabile WA.
  • Tatsächlich war Pin 11 nicht geerdet
Da ist überhaupt nichts geerdet!
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn 230 V anliegt, dann würde ich mit dem Motorstecker anfangen. Ziehe den ab, und überprüfe,
ob der verschmort ist. Überprüf den Kabelbaum von der Elektronik aus zum Motor → durchmessen.
Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) hat man einen Leitungsbruch.
Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Ich repariere um zu überleben, manche überleben weil sie nicht selbst reparieren
BID = 1012040
Mr.Floppy
Hi Schiffshexler,
vielen Dank für deine Antwort!
Mit "Pin 11 war nicht geerdet" habe ich mich in der Tat missverständlich ausgedrückt. Was ich meinte war, dass Pin 11 bei gedrücktem Ein-Schalter kein Durchgang zu dem mittleren Areal auf der Platine hatte, siehe dem angehängtem Bild aus der Anleitung von teamhack.de.
Analog zu dem gelben Strich habe ich ebenfalls eine Drahtbrücke eingelötet (siehe anderes Bild).
Würde denn bei Kabelbruch zum Motor hin tatsächlich keine Lampe an der Front der Maschine leuchten?
Alle Kabel durchzumessen (anfänglich mit dem genannten Motorkabel) wäre natürlich etwas aufwändig, aber immernoch besser als nichts zu tun
Kurze Zwischenfrage: Dass KEIN Strom bei den Pins 1-8 anliegt, ist normal?
Viele Grüße vom Mr.Floppy :)
BID = 1012067
F-red
Der Tipp mit dem Knie gegen die Türe zu drücken wenn die Maschine kein Strom mehr hat, hilft bei den allermeisten Hausfrauen!
FLoppy lass die Finger weg weil du keine Ahnung hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 26 Jan 2017 19:40 ]
BID = 1012078
Mr.Floppy
Naja, weil ich keine Ahnung habe, frage ich ja hier...
Wird ja wohl nicht so schwer sein mit Anleitung heraus zu finden, wo der Fehler liegt, oder?
Die Motorstecker habe ich überprüft, die sehen noch recht gut aus. Durchmessen konnte ich aber nur den mittleren (im Bild der wieder angesteckte), da ich bei den anderen nicht erkennen konnte, wo sie hinführen. Kann es sein, dass sich die Farbkodierung ändert?
Dass das grüne Isolierband etwas abgewickelt wurde, ist nicht mein Verdienst...
Könnte man nicht einfach am Trafo eine Ausgangsspannung messen, um zu überprüfen, ob er noch funktioniert? Welche Anschlüsse wären das wohl?
BID = 1012517
Mr.Floppy
Okay, ich habe mir nun selbst beholfen und eine halbe Ewigkeit das Forum durchsucht um herauszufinden, wo welche Spannung am Trafo anliegen müsste.
Die Lösung habe ich dann hier gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d.....99522
Habe einen neuen Trafo bestellt, eingebaut, die Waschmaschine läuft nun wieder.
Schade, dass ich hier einfach mit "lass die Finger davon" abgespeist wurde, aber nunja: Trotzdem habe ich letzten Endes dank Forum eine Lösung gefunden, vielen Dank dafür.
BID = 1012521
F-red
Warte mal ab, wetten das dir bald wieder eine Leiterbahn oder Lötbrücke auf dem Tastenblock schmilzt.
Abgenutzte Reversierkontakte im PGS.
Durch sie werden Trommelbewegungen extremst ruckartig, und verursachten Überströme.
Standardfehler bei Miele nach 25-30Jahren.
Wurde am Tastenblock schon kräftig nachgelötet und verstärkt, ist das PGS nicht mehr weit.
BID = 1012565
prinz.
Wohl kaum da Elektronik
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1012585
F-red
Ok war gedanklich im Schaltplan der w719 bis w724 Mitte der 80er.
Das die w718 Anfang der 90er wie meine w913 ist, jetzt erst gesehen.
Was sagen diese Wahllosen durcheinander Typenbezeichnungen bei Miele überhaupt aus?
BID = 1012603
Schiffhexler
@ Kollege prinz
Schau dir die Schreiberei vom "F-red" über die Suche an. Darüber möchte ich nicht mehr darauf eingehen.
Anschließend stehen dir die Haare zu Berge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315147   Heute : 9926    Gestern : 12485    Online : 583        16.11.2026    18:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
