BOSCH WaMa Home Professional
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb verklemmt
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH Home Professional --- Flusensieb verklemmt
Suche nach BOSCH Home
BID = 1012380
Bigdesaster
Defekt : Flusensieb verklemmt
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Home Professional
S - Nummer : WAY2874D
FD - Nummer : 9507
ich hab an meiner Waschmaschine das wohl bekannte Problem, dass der Deckel vom Flusensieb verklemmt ist.
Aus anderen Beiträgen hab ich entnommen, das da wohl die Pumpe bzw der Schlauch von der Pumpe runter muss. Die Frage ist jetzt nur wie komm ich da bei meinem Modell ran?
Muss die komplette Front ab? Wenn ja: Muss die Tür extra abgebaut werden?, Welche Schrauben muss ich rausschrauben und welche kann ich mir sparen?
Danke schonmal für die Hilfe.
Chris
BID = 1012391
derhammer
Ja, Front weg. Tür entfernen machts leichter.
BID = 1012402
Bigdesaster
Hab ich mir ja gedacht.
Wie bekomm ich die Front denn am besten ab?
Muss die Tür vorher ab oder warum ist es deiner Aussage nach vorher einfacher?
Welche der Schrauben müssen raus, welche sind nicht für die Front?
Sonst noch irgendwo Schrauben für die Front versteckt?
BID = 1012409
derhammer
Front wird von unten mit Schrauben gehalten. Dann die Schraube am Einschub und die Bedienblende muss eventuell auch weg. Zudem die Schrauben unten am Flusensieb.
BID = 1012414
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Frontwand muss runter, da die gummigelagerten 4 Schrauben der Pumpe hinter dem Plastikteil sitzen.
Zum Entfernen der Bedienblende (3 Schrauben hinter der Schublade und ein paar Rastnasen) muss auch der obere Deckel abgebaut werden (2 Schrauben an der Rückseite), die Tür (2 Schrauben am Scharnier der Frontwand und eingehakt) muss nicht unbedingt ab, aber es arbeitet sich leichter beim Zusammenbau. Hinter der Bedienblende wird die Frontwand noch mit 2 Schrauben gehalten. Türmanschette außen lösen (Spannring mit Feder im Gummi versenkt), Türschloß (2 Schrauben) lösen, die 2 Schrauben unten am Flusensieb raus und noch 2 oder 3 Schrauben an der Unterseite der Frontwand. Frontwand (eingehakt) abnehmen und freuen, dass Du schon ein Drittel der Arbeit geschafft hast. Vorsicht, die Metallteile/Bleche sind alle sehr scharfkantig!
VG
BID = 1012563
Bigdesaster
So erledigt. Danke für die Hilfe.
Wollte eigentlich erst fluchen was das für eine sch**** Konstruktion ist, aber ging dann doch recht fix.
Im Prinzip war es genau wie von Silencer beschrieben. Außer, dass das Tüschloss nicht geschraubt war. Es ging aber die Front vorzuklappen und das Schloss dann auszustecken (auch wenn das Kabel etwas kurz war).
Die Tür hab ich nicht demontiert und hat mich auch in keinster weise gestört.
Hat dank eurer Hilfe jedenfalls bestens geklappt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315150   Heute : 9929    Gestern : 12485    Online : 630        16.11.2026    18:26
