Brummstörungen bei altem Grundig-Radio Suche nach: grundig (5397) radio (6214) |
Problem gelöst
BID = 72153
RC Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Schwarzwald
ich hoffe ich bin hier richtig,
ich habe einen alten Grundig-Radio, bei dem, wenn er am Stromnetz angeschlossen ist, Brummstörungen auftreten. Ist er an eine Batterie angeschlossen, funktioniert er problemlos.
Nun meine Frage:
Kann ich mit einer kleinen Schaltung zwischen dem Netzgerät und dem Radio diese Brummstörungen verhindern?
Habe bereits Drosseln und Kondensatoren eingebaut, jedoch ohne Erfolg!!!
RC
BID = 72165
Pferdo Stammposter
hmm, ist sicherlich ne konventioneller trafo drinne ne? Der hat doch immer so ein bloedes streufeld... Hast du die moeglichkeit den Trafo irgendwie magnetisch zu schirmen? sonst faellt mir auch nichts ein
gruss
BID = 72184
Erste Frage: Eingebautes Netzteil oder externes Steckernetzteil.
Falls letzteres: Geregelt oder die 2€ gespart und ein ungeregeltes gekauft?
BID = 72194
Also, wie gesagt, es ist ein etwas älteres Modell.
Deshalb kein Steckernetzteil!
Das Netzteil ist allerdings schon abgetrennt; es befindet sich in einer schwarzen "Box".
Öffne ich diese, finde ich einen "normalen" Trafo (dieser sieht etwas altmodisch aus). Dann sind noch eineige Sicherungen, Kondensatoren, Dioden (Gleichrichter) und Widerstände zu erkennen.
Wenn ich die schwarze "Box" aus dem Radio ausbaue, 20 cm weiter weg hinlege (Kabellänge) und dazwischen eine geerdete Metallplatte lege, gibt es immer noch diese Brummstörungen. Mache ich dabei etwas falsch?
BID = 72196
Ist der Elko in dieser Box denn noch OK? Im Zweifelsfalle austauchen. Das Radio dürfte wohl schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben.
BID = 72197
Jornbyte Moderator
Wechsel mal die Elkos.
BID = 72218
Ein 1000µF/25V Elko ist ausgelaufen und war etwas verbeult.
Hatte ich zuerst gar nicht bemerkt.
Naja, jetzt hab ich wieder perfekten Klang ohne Brummstörungen.
Danke!!!!
RC
