Halogenstab 525 Watt / 230V
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 72223
jmibk
Ich habe aus einem alten Fotogerät (so ein riesen Standgerät) vier 525 Watt Halogenstäbe rausgebaut, inklusive Reflektor. Wenn man die ans Netz gibt, werden die sau schnell sehr heiß. Ist das normal, sind die teile auch für längeren betrieb oder zerreißts die oder so?
BID = 72240
QuickeR
Sind nur für Fotozwecke gedacht. Hab ne Foto-Handleuchte noch aus der DDR mit 1000 W, steht drauf: maximale Belichtungszeit 5 min., sonst entsteht ein Defekt. Das Ding kocht nach einer Minute auch schon ganz schön heftig.
QuickeR
BID = 72250
Hallo jmibk,
das die Teile extrem heiß werden, ist normal.
Was die Einschaltdauer angeht, muß man unterscheiden:
Die Halogenlampe selbst kann beliebig lange am Stück eingeschaltet bleiben. Ist an sich für die Lebensdauer sogar besser als häufiges Ein- und Ausschalten. je nach Hersteller und Typ machen die Dinger unter hundert bis wenige Tausend Brennstunden.
In der Praxis werden diese Werte aber bei Weitem nicht erreicht, neben den belastenden Einschaltvorgängen v.a. wegen der Erschütterungen im Betrieb.
Das Problem sind eher die Leuchten! Die können diese Wärmemassen oft nicht schnell genug abführen und gehen daher nach Überschreitung einer gewissen Betriebszeit gerne in einen teilweise flüssigen Zustand über...
Es gab/gibt Typen MIT Gebläse, die sind entweder für Dauerbetrieb geeignet oder es steht eine Begrenzung drauf. Transportable Fotoleuchten ohne Gebläse kenne ich nur in Ausführungen mit Begrenzung (meist 5 Minuten). Leuchten für Festinstallation sind dagegen auch ohne Gebläse meist für Dauerbetrieb geeignet.
Zerreißen kann es diese Halogenlampen übrigens so oder so gerne mal. Auch ohne unmittelbare äußere Einwirkung. Also Vorsicht!
BID = 72274
jmibk
Hier hab ich einmal ein Foto von den Teilern:
http://members.chello.at/mikejuen/halogen0001.JPG
http://members.chello.at/mikejuen/halogen0002.JPG
Fotogerät ist warscheinlich garnicht der richtige ausdruck. So ein ding, wo man unten halt die vorlage reintut, kann bis A2 groß sein, dann ist dazwischen die linse und oben ist dann eine scheibe mit vakuum, wo man den Film drauflegt. Man kann sowas super dazu verwenden um aus einem Platinenlayout ausm tintenstrahldrucker eine Film-Folie machen, die dann bestens zum belichten geht. Und da haben 4 solche leuchten unten auf die Vorlage gestrahlt. unter der vorlagen waren noch 4 fette leuchtstoffröhren.
Es ist kein licht für gruppenfotos zum dahinterstellen oder so ;-)
Die Reflektoren sind aus Alu und zeigen bis heite - seit 20 jahren betrieb - noch keine schmelzspuren oder so dass was zuheißt geworden wär. Aber es war ja auch immer nur 30 sekunden oder so an am stück.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jmibk am  1 Jun 2004 11:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578159   Heute : 15297    Gestern : 30885    Online : 380        27.11.2026    14:27
