Bausatz 3-Kanal-Lichtorgel - Anschluss von Leuchtdioden
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bausatz (1858) kanal (5343) lichtorgel (482)
BID = 1012239
TrendingCrab
Hallo liebe Community.
Vorab: ich bin blutiger Anfänger was Elektrotechnik angeht. Mein Physiklehrer konnte mir die Elektrotechnik nie wirklich näherbringen,
doch mein Dozent hat es nun geschafft, und so komme ich dazu, mit 19 anzufangen mich in die Materie einzuarbeiten. Also bitte entschuldigt mich falls ich mich falsch ausdrücke oder einen eurer Meinung nach völlig offensichtlichen Fehler mache, oder einfach klinge als wäre ich gänzlich verblödet.
Nun zu meinem Anliegen: Ich habe mir folgenden Bausatz von conrad.de bestellt:
https://www.conrad.de/de/3-kanal-li......html
Für die Faulen unter euch: Thyristor gesteuerter 3-Kanal-Lichtorgel-Bausatz. 3x60W Output für die Lampen, 230*V/AC.
Alles schön verlötet, das habe ich gerade noch hinbekommen mit meinen Kenntnissen
Geplant ist, eine Lichtorgel zu bauen, die 3 LEDs zu Mitten, Höhen und Tiefen aufleuchten lässt. -> LED Set mit LEDs und Widerständen dazu bestellt (https://www.conrad.de/de/led-sortiment-kemo-s093-182224.html). Benutzen würde ich nur die weißen LEDs, die nach Packungsbeilage 3,2V haben.
Was ich nun einfach gemacht hätte: Vorwiderstand an LED gelötet. 2 Litzen, die ich mir auch bestellt habe, an die LED und den dafür vorgesehenen Anschluss der Platine und das drei mal. Allerdings habe ich das Gefühl dass ich mir das zu leicht mache.
Was muss ich da denn beachten? Wenn da 60W Glühbirnen dran können, müsste mir da so eine kleine LED nicht direkt durchbrennen?
Und meine zweite Frage: Kann ich die gesamte Lichtorgel auch mit einer 12V Batterie betreiben?
Über eine Antworte würde ich mich sehr freuen. Danke euch schon mal im Voraus.
Lg. TrendingCrab
P.S.: Konnte mich nicht entscheiden ob ich den Post in die LED-Kategorie poste oder in die Hi-Fi Kategorie. Habe mich für die LED-Kategorie entschieden. Falls ich falsch bin, entschuldige ich mich schon mal, und danke dem Moderator für die Mühe, den Post zu verschieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TrendingCrab am 28 Jan 2017 20:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TrendingCrab am 28 Jan 2017 20:28 ]
BID = 1012242
Her Masters Voice
der letzte Teil deiner Selbstbeschreibung triffts genau!
Ist entschuldigt.
BID = 1012243
Vergiss dein Vorhaben mal ganz schnell! Diese Schaltung arbeitet mit Netzspannung und die LED sind dafür denkbar ungeeignet! Auch ein Betrieb mit 12V Gleichspannung ist da nicht möglich!
Nebenbei das Teil ist für 230V Netzwechselspannung ausgelegt nicht für 320V.
BID = 1012244
Und warum zum Geier kaufst du dir einen auf 230V ausgelegten Bausatz,wenn du das Ganze nur mit LED bzw. 12V betreiben willst???
Dachte Studenten können wenigstens manchmal denken.
Und das hier:
und 230V passen ungefähr so gut zusammen wie Feuer und Wasser..
BID = 1012245
TrendingCrab
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Mein Schreibfehler wurde korrigiert.
Diese LEDs arbeiten mit Netzspannung:
https://www.conrad.de/de/led-signal......html
Würde es mit diesen funktionieren?
BID = 1012246
TrendingCrab
Kleinspannung hat am 28 Jan 2017 20:48 geschrieben :
Und das hier:
Cool bleiben bin da relativ flexibel. Dass ich das Teil mit Netzspannung betreiben muss, ist mir nun auch verdeutlicht worden. Mach ich das halt so. Dass ich mir den Mund zu voll genommen hab mit meinem Projekt, wurde mir leider auch erst im Laufe des Lötens bewusst. Aber das Gehäuse und die Platine sind fertig, also werde ich das Projekt auch nicht abbrechen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331411   Heute : 963    Gestern : 12669    Online : 900        18.11.2026    2:12
