Umbau Deckenlüfter mit dimmbaren Halogen auf nicht dimmbare LED
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 1013270
AlbertUndMaex
Wir haben in der Küche einen Deckenlüfter mit einem dimmbaren Halogenstrahler G9 Fassung 220V 40W. Den möchte ich auf LED umbauen. Die 40W Halogen ist zu dunkel, daher möchte ich mehrere LED mit G9 Fassung verwenden. Das Problem: Das Steuergerät für Lüfter und Beleuchtung ist eine Einheit. Der Einsatz eines angeblich dimmbaren G9 LED Leuchtmittels schlug fehl, dieses flackert extrem, auch bei höchster Leistungsstufe vom Dimmer. Ich möchte daher anstelle des G9 Leuchtmittels zunächst ein Relais/Schütz verwenden, das unabhängig vom Dimm-Zustand durchschaltet, sobald irgend eine Spannung anliegt. Dieses Relais soll dann eine neue 220V Leitung durchschalten. An diese durchgeschaltete Leitung möchte ich mehrere G9 LED Leuchtmittel anschliessen, um die Lichtausbeute zu erhöhen, mir schweben 3-4 LED Leuchtmittel vor. Kann mir jemand sagen, welche Art von Relais/Schütz ich verwenden kann, das mit dem Ausgang des Dimmers geschaltet wird und die neuen LED Leuchtmittel konstant mit 220V versorgt?
BID = 1013271
Du brauchst da weder ein Relais noch eine weitere Spannungsquelle ein einfacher Schalter reicht da völlig aus. damit kannst du das Licht auch ohne Dimmer ein oder Ausschalten! Ja sogar ohne das der Miefquirl läuft. Nebenbei seit über 20 Jahren beträgt unsere Netzspannung 230 V!
BID = 1013272
Dieser Dimmer wird eine gewisse Mindestlast benötigen, welche von der LED nicht erreicht wird.
Ein Schütz oder Relais hat eine noch viel geringere Stromaufnahme, sodass dies erst recht nicht funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566974   Heute : 4087    Gestern : 30885    Online : 1045        27.11.2026    3:50
