Miele WaMa W463S Trommel eiert, läuft unrund
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel eiert, läuft unrund
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W463S Trommel eiert, läuft unrund --- Trommel eiert, läuft unrund
Suche nach Miele W463S Trommel eiert,
BID = 1010613
Da ist was kaputt
Defekt : Trommel eiert, läuft unrund
Gerätetyp : W463S Trommel eiert, läuft unrund
S - Nummer : W463S WPS
FD - Nummer : HW-04-2
Typenschild Zeile 1 : Nr. 10 / 49603264
Typenschild Zeile 2 : ca. 16 Jahre alt
Typenschild Zeile 3 : Schaltplan Mat.-Nr. 5616030
Hallo unsere Waschmaschine hat beim Endschleudern auf 1.600 Touren plötzlich laute Geräusche gemacht. Da eh die letzte Minute lief habe ich die Maschine auslaufen lassen.
Nach dem öffnen der Tür kam aus der Trommel ein wenig heller Qualm und es roch undefinierbar. Die Wäsche war o.k. und trocken wie immer.
Eine erste Sichtprüfung hat nichts ergeben, ein drehen der Trommel von Hand war ohne Befund. Diverse Versuche ein Spiel im Trommellager zu finden waren nicht erfolgreich (da bewegt sich nix)
Maschine ohne Ladung wieder laufen lassen, direkt auf Pumpen / Schleudern gegangen hat funktioniert (habe mir eingebildet gelegentlich abweichende Laufgeräusche zu hören)
Nach der Anleitung im Forum die Frontblende und alle Seitenteile abgenommen.
Sichtprüfung ohne Ergebnis
Dann die Gummimanschette der Tür entfernt und den Treibriemen abgenommen.
Motor von Hand gedreht -- würde sagen ist o.k.
Trommel von Hand gedreht -- fühlte sich auch gut an
Danach gesehen das die Trommel eiert, unrund läuft, wechselnder Abstand von der Trommel zu den Rändern. Dazu habe ich zwei kleine Videos gedreht die wunderbar den unrunden Lauf zeigen.
Hier der Link zu dem Überblick Video:
https://dl.dropboxusercontent.com/u.....k.mp4
Hier der Link zu dem Detailvideo auf der rechten Seite:
https://dl.dropboxusercontent.com/u.....e.mp4
Die Geräusche die beim andrehen der Trommel zu hören sind, kommen durch die Unwucht die ich mit meiner Hand erzeuge (die ganze Aufhängung schwingt) und sind keine Laufgeräusche.
So wenn einer so was schon mal gehabt hat, möge er mich an seinem Wissen teilhaben lassen. Wie gesagt ich kann kein Spiel in der Trommellagerung ertasten, aber das da was nicht richtig auf der Welle läuft ist ziemlich offensichtlich.
Ob ich da was machen kann???
Ich werde die Maschine wieder zusammenbauen und versuchen wie sie sich beim Waschen verhält, zur Sicherheit werde ich die Maximaldrehzahl von 1.600 Umdrehungen vermeiden...
Evtl. ist es an der Zeit sich mit dem Gedanken anzufreunden sich nach einer neuen Maschine umzusehen.
So oder so, vorab schon mal besten Dank.
BID = 1010617
taktgenerator
Ich schätze, das Trommelkreuz ist gebrochen oder verformt. Ich empfehle dir, die Maschine nicht mehr laufen zu lassen.
Ist ein Totalschaden, neue Trommel wäre nötig. Motor und Elektroniken ausbauen und verkaufen, den Rest zum Schrott.
BID = 1010618
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Deine Idee, die Maschine weiterhin zu betreiben, kann ich nicht gutheißen.
Vermutlich haben sich Schraubverbindungen am Lagerkreuz/Trommelstern gelöst, die den unrunden Lauf verursachen. Dies stellt ansich beim Waschen schon eine Gefahr dar, die Dir die Bude fluten kann, wenn es die Dichtungen herausdrückt, oder es kommt zu Kurzschlüssen, wenn das Heizelement beschädigt wird, oder die Motorkabel abgehackt werden.....
Ich würde empfehlen, sofort reparieren, oder Gerät außer Betrieb setzen, Dein Auto würdest Du auch nicht langsam weiterfahren wollen, wenn das Getriebe nur noch an einer losen Schraube hängt.
VG
BID = 1010619
Da ist was kaputt
taktgenerator hat am 12 Jan 2017 17:43 geschrieben :
Hey Danke für die schnellen Antworten, ich schaue mal ob ich an das Trommelkreuz rankomme, würde mich schon interessieren ob da ein Bruch vorliegt.
O.K. safty first, ich halte mich zurück mit der Wiederinbetriebnahme...
BID = 1010620
Maou-Sama
Noch vermutlicher wird es da keinerlei Verschaubungen geben, sondern der Stern ist mit der Trommel vernietet und die Arme sind schlichweg gebrochen
https://forum.electronicwerkstatt.d.....miele
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16325
Schön zu sehen, dass eine Premium-Miele am Ende aus den gleichen Gründen verreckt, wie ein nichtmal halb so teurer BSH Billigheimer
https://forum.electronicwerkstatt.d.....21192
Miele Miele sprach die Tante, die keine anderen Marken kannte.
BID = 1010627
silencer300
@Maou-Sama:
Muss ich Dir absolut Recht geben, ich habe mich schon immer gefragt, warum, wenn die Geräte sooo unverwüstlich sein sollen, die weißen Transporter mit dem roten Schriftzug doch recht zahlreich auf den Straßen unterwegs sind.
VG
BID = 1010633
taktgenerator
AEG?
BID = 1010638
derhammer
AEG hat silberfarbene Fahrzeuge
BID = 1010639
silencer300
... der war trotzdem gut...
VG
BID = 1010667
driver_2
Nimm eine W7/8/900 anderweitige Maschine mit Groblochtrommel, die haben das passende Stahlkreuz für Schontrommel, dann läuft Sie wieder. Groblochtrommelkreuze passen NICHT !
Dann auch gleich neuer Wellendichtring und die Maschine hebt ewig.
Richtig ist, daß Miele hier etwas übereifrig gespart hat mit den Alukreuzen, ein Stahl wäre besser gewesen.
Aber nach wie vor sind die Geräte mit gebrochenem Kreuz selten.
1. : Groblochtrommel mit Stahlkreuz
2. : Feinloch mit Stahlkreuz
3. : Feinloch mit Alukreuz
4. : Schontrommel Gen I mit Alukreuz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Dez 2021 10:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Dez 2021 10:25 ]
BID = 1010713
Da ist was kaputt
Nimm eine W985/986 oder anderweitige 900er Maschine mit Feinlochtrommel, die haben das passende Stahlkreuz für Schontrommel, dann läuft Sie wieder. Groblochtrommelkreuze passen NICHT !
Das Video und die Information sind Super, dass wird wohl genau mein Problem sein.
Also suche ich jetzt eine alte 900er Maschine mit Feinlochtrommel.
Die scheinen zumindest für mich schwer zu finden sein, in den Angaben zu den "alten" Waschmaschinen nimmt da keiner Bezug drauf.
Mit Google komme ich da irgendwie nicht weiter.
Gibt es eindeutige Typ Beschreibungen bei denen immer diese Trommel eingebaut ist?
Du hast W985 bzw. W986 aufgeführt, haben die immer die Feinlochtrommel?
Oder sowas wie den ultimativen Miele Guide wo alle Modelle mit Ihren Features aufgelistet sind?
Für Eure Hilfe vorab schon mal vielen Dank
BID = 1010716
driver_2
Ja die w985 und w986 haben beide fein Loch Trommel dann kam die Schontrommel und die Trommel mit den großen Löchern wurde ganz verworfen die Schontrommel war dann optional und die fein Loch Trommel Standard
Eine w527 mit der neuen Einfülltür als einfaches Basismodell hat auch die feinen Loch Trommel aber mit Sicherheit dass alle Kreuz da sie aus der gleichen Produktion Zeitraum stammt wie die Schontrommel Maschinen es muss definitiv eine 900 sein
Entschuldige bitte das war Google Spracheingabe vom Handy
BID = 1010719
F-red
Trommelkreuz gebrochen ist unwahrscheinlicher!
Wahrscheinlicher ist das sich ein grösserer Fremdkörper durchgearbeitet hat.
Frau ist wie immer schuld, oder Mann der keine frischen Gummis eingezogen hat die das vermeiden!
Kein Problem ein Mann bringt das fast wieder gerade!
Nicht von Hand aber mit dem richtigen Werkzeug.
Die W913 Allwater 1600U/min mit verändertem Übersetzungsverhältniss des Motors schleudert seit 15Jahren bei mir mit 2000U/min.
Ich habe bei ihr ein selbst angefertigtes grösseres Riemenrad auf die Motorwelle aufgeschrumpft.
Spart fast den Miele Trockner, der braucht nun auch nur noch 30-40min.
Eine 1,5kW der zwei Heizung habe ich bei ihm sogar vor einigen Jahren abgeklemmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 13 Jan 2017 22:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 13 Jan 2017 22:24 ]
BID = 1010736
Daniel16121980
Hätte mich auch gewundert, wenn die W913 Allwater nicht wieder aufgetaucht wäre.
BID = 1010755
driver_2
Daniel16121980 hat am 13 Jan 2017 23:31 geschrieben :
Selbst dran Schuld, wenn Du ihn mit Deiner Aufmerksamkeit fütterst.
Schonmal drüber nachgedacht ?????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 439        22.11.2026    19:57
