Miele WaMa W2577 Softronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt / Knitterschutz
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2577 Softronic --- Spülen blinkt / Knitterschutz
Suche nach Miele W2577 Softronic Spülen blinkt / Knitterschutz
BID = 1009496
trojanobelix
Defekt : Spülen blinkt / Knitterschutz
Gerätetyp : W2577 Softronic
Hallo, unserer Waschmaschine macht mich fertig:
Es gibt immer mal wieder - mal jeden 2-3 Waschgang, mal ist Monate lang Ruhe - den Fehler "Spülen blinkt"
Heißt wohl: Motor dreht nicht bzw Tachosignal fehlt
Wenn man manuell dann das Programm bis zum "Schleudern" durchschaltet schleudert die Maschine auch und der Programmschritt Endschleudern wir normal durchlaufen. Wenn man das gesamte Programm neu startet, läuft sie auch i.d.R. durch.
Folgendes schon getauscht/untersucht:
- Stoßdämpfer erneuert (einer war auch defekt)
- Kabelbaum, Stecker EL150 - Antrieb Sichtkontrolle
- Kabelbaum, Stecker EL150 - Bedienteil Sichtkontrolle
- Antrieb getauscht (AT)
- Kohlen kontrolliert
- EL150D: Lötstellen kontrolliert
- Platine Bedienteil: Sichtkontrolle, SMD Bauteile nachgelötet (nur auf Verdacht)
Da der Fehler nicht immer auftritt würde ich den IGBT oder andere Halbleiter der EL150D ausschließen.
Das Tachosignal geht doch bis zum Bedienteil, ist da noch was zu kontrollieren?
Kann es sein, das eines der Relais zeitweise hängt?`Welche lohnen sich auf Verdacht zu tauschen?`
Danke vorab.
Der Obelix
BID = 1009505
F-red
Hatte ich bei zwei Miele Waschmaschinen vor einigen Jahren, Spülen und Knitterschutz.
Ursache war bei einer der Kondenswäschetrockner, bei der anderen war Wäsche aufgehängt.
Wählte man Endschleudern direkt an, schleuderten sie beide!
Relative Luftfeuchtigkeit war bei beiden im Aufstellungsraum über 90%.
Seit einigen Jahren steht ein Hygrometer im Waschraum, damit man weiss wann man lüften muss.
Ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist das ganz Normal!
Die Signale des Hallsensors im Motor sind sehr schwach.
Lötet man die Platine nach, sollte man sie wieder mit Platinenlack versiegeln.
Fenster öffnen und warten half bei beiden!
Mit Kontaktspray kann man Kondensat das zu Kriechströmen führt auf den Platinen verdrängen!
Ich finde es gut das sie dann nicht mehr im Waschprogramm schleudert, viele Waschmaschinen anderer Hersteller haben sich dabei selbst zerstört.
Motor und Schleuderdrehzahl ging um das doppelte bis dreifache durch die Decke.
Mir fällt gerade ein es waren 3 Miele Waschmaschinen mit diesem Fehler, der eigentlich garkeiner ist!
Er dient nur dem Selbstschutz der Waschmaschine, vor dem Personal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am  1 Jan 2017 20:43 ]
BID = 1009509
trojanobelix
Wow, das ging ja fix.
Luftfeuchte ist ein interessanter Aspekt.
Ist ein Ablufttrockner direkt daneben.
Ich schätze die rLf auf 50-70% im Moment.
Werde aber trotzdem mal messen und ggf. lüften.
Die Platine hatte keinen Schutzlack, nur normalen Lötstoplack.
Kann die Platine aber mal mit Isopopanol "waschen" und mit Urethan Schutzlack versiegeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trojanobelix am  1 Jan 2017 20:49 ]
BID = 1009512
F-red
Mit den Jahren lagern sich Salze aus dem Waschmitteln auf der gesamten Elektronik ab, sie wirken stark Hgroskopisch, ziehen also Luftfeuchtigkeit an und bilden so Kriechströme.
Meine w913 By93 zeigte vor einigen Jahren auch mal dieses Smphtome, unter 70% läuft sie aber noch 100% fehlerfrei!
Ein Chinahygrometer zeigt oft 20-30% weniger an, verwende nur TFA Dostmann.
Um sie wieder deutlich unempfindlicher gegenüber der Luftfeuchtigkeit zu machen, muss man die Elektronik auswaschen.
Mit älteren Spulen muss man beim trocknen im Backofen aufpassen, höchsten 60Grad mehrere Stunden bei Umluft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am  1 Jan 2017 21:27 ]
BID = 1009513
F-red
Das beste Reingungsmittel um den Salzbelag von den Platinen zu lösen ist Wasser!
BID = 1009516
trojanobelix
Ein TFA Hygrometer behauptet 54% rLf. Aber ich werde die Platinen mal mit Reinstwasser und IPA reinigen, obwohl keine Beläge/Beschlag zu erkennen ist.
BID = 1009520
F-red
Wieviel Jahre hat sie auf dem Buckel, ab 5-6 Jahren wachsen Salzkristalle schaut man durch ein Mikroskop, nach 20 noch besser 30Jahren sieht man sie mit dem blosem Auge.
Je weiter die Technik fortschreitet desto geringer sind halt die Spannungen!
Reinstwasser ist eigentlich unnötig wenn man eh Salz abwaschen will.
Das Salz macht erst alles leitfähig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am  1 Jan 2017 23:50 ]
BID = 1009521
F-red
Bei deinem Problem mache ich seit Jahren nichts mehr, mehr Lüften half bisher immer!
Wenn ich sie Generalüberhole mach ichs erst mit!
Eventuell ist sie durch das Herumbasteln nun mehr kaputt als zuvor.
BID = 1009532
F-red
Ein Tipp für trojanobelix.
Der Programmwahlschalter mit seinen offenen Leiterbahnen und Schleifern ist die Schwachstelle!
Ist dieser wieder sauber, sind die Fehler meist wieder weg!
BID = 1009536
Schiffhexler
Moin trojanobelix
Kollege driver_2 ist der Miele Spezi, hoffen das er her reinschaut
@ F-red
Schreibe doch nicht so ein hirnrissiges Zeug, sonst bekomme ich en Würfelhusten.
Wenn ein TG vorhanden ist, handelt sich es nicht um ein Hallsensor
Abwaschen mit Isopropylalkohol
Das ist doch kompletter Tullus. Die Ablagerungen kommen durch statische Aufladungen (Wärme)
der Bestückung zustande. Das ist Staub, Kohlen- und Treibriemenabrieb.
Das habe ich höchstens mit einem Motor veranstaltet der durch Schlauchdefekt
Feuchtigkeit abbekommen hat, aber nur 1h ohne Gewürze.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1009539
Daniel16121980
Schiffhexler hat am  2 Jan 2017 11:57 geschrieben :
@ F-red
Endlich spricht das mal jemand aus. Scheint sich hier um einen Punktesammler zu handeln, der zu jedem Thema seinen Senf dazu gibt um Punkte zu Sammeln und immer wieder die These vom Lüften als Wunderwaffe
BID = 1009544
Schiffhexler
@ Daniel16121980
Über den User, habe ich es schon Intern weiter geleitet. Mehr kann ich hier im Forum auch nicht machen.
Habe hier im LINK, auch den TE vor einem Fehlvorgehen gewarnt.
PS: Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt
BID = 1009547
F-red
Macht doch nix Schiffhexler meine eigenen 8 Mielegeräte sind zusammen 200Jahre alt!
Das ist bestimmt alles nur ein Zufall!
BID = 1009578
Daniel16121980
@F-red
Ob Zufall oder nicht oder ob das bei Dir immer geklappt hat oder nicht, spielt doch keine wesentliche Rolle. Es kann eine Hilfe sein, nicht mehr und nicht weniger. Wenn man sich deine Beiträge durchließt, bekommt man aufgrund mancher deiner Aussagen schnell mal das Gefühl, als ob du hier der einzige wärest, der die ultimative Wahrheit kennt. Aus diesem Grunde, ziehen sich viele wirkliche Experten ganz schnell zurück, weil sie auf die Auseinandersetzung keine Lust haben. Die TE's brauchen aber nicht nur die "Laienerfahrung" sondern auch oftmals Tipps und Ratschläge der Experten und wenn diese nicht mehr Antworten, ist so ein Forum schnell Tot. Das will keiner. Glaub mir, ich habe diese Erfahrung selbst schon hier und in anderen Foren gemacht und bin seitdem Vorsichtiger mit Tipps und Ratschlägen. Das heißt, ich versuche mich darauf zu reduzieren, was ich selbst schon erlebt habe und dies gebe ich dann als "möglichkeit" weiter.
@Schiffhexler
Ich wollte Dir ja kein Vorwurf machen, sondern nur meine Erleichterung über die klaren Worte zum Ausdruck bringen. Ich hätte selbst ja auch schon beinahe mal so Argumentiert. Habe es dann aber gelassen, weil ich keine Berechtigung dazu habe als "nur" Mitglied dieses Forums. Du machst im allgemeinen eine super Arbeit und hoffentlich auch noch ganz lange weiter so
Daniel16121980
BID = 1009587
trojanobelix
Danke für die vielen Antworten.
Hmmm, wie der Programmwahlschalter für einen Antriebsfehler verantwortlich sein soll, erschließt sich mir nicht so recht. Aber reinigen will ich wohl alles, obwohl mir das Aussehen der Platinen unauffällig erscheint.
Na ja, die Maschine läuft ja in den meisten Fällen, daher hört sich das für mich eher nach einen versteckten Kontaktfehler an.
Wird das Tachosignal eigentlich immer ausgewertet, also die Antriebsdrehzahl immer geregelt oder wir in vielen Programmschritten der Antrieb nur mit einer vorgegebenen Drehzahl angesteuert? Also ohne Rückkopplung der Ist-Drehzahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459904   Heute : 15275    Gestern : 20435    Online : 495        22.11.2026    19:22
