LED-Schild, nacheinander Leuchtende LED's
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1009202
GeorgeDD
ich würde gerne ein Schild bauen genau wie bei diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Yexp-I8lzP4
Habe mir schon so einige Anleitungen angesehen, aber keine entspricht genau meiner Vorstellung. Meist findet man Lauflichter ala Knight-Rider.
Also, ich habe schon eine Tafel erstellt mit 331 Bohrungen für die Beschriftung mit den LED's. (fertig)
1000 rote LED's von Amazon sind bestellt und sollten demnächst auch da sein.
    Farbe: ROT
    Größe (mm): 5mm
    Gläserfarbe: diffus rot
    Peak-Wellenlänge (nm): 620 ~ 630
    Vorwärtsspannung (V): 1.8 ~ 2.2
    Reverse Current (uA): ≤30
    Lichtstärke Iv Typ (mcd): Durchschnitt in 5000
    Dauerangabe: 100.000 Stunden
    Betrachtungswinkel: 20 ~ 25 Grad
    Absolute Grenzwerte (Ta = 25 ° C)
    Max Verlustleistung: 80mW Max Continuous
    Vorwärtsstrom: 30mA Max Peak
    Vorwärtsstrom: 75 mA
    Sperrspannung: 5 ~ 6V
    Bleilöten Temperatur: 240 ° C Betriebstemperaturbereich: -25 ° C ~ +85 ° C
    Konservierungsmittel Temperaturbereich: -30 ° C ~ +100 ° C
2x NE555P habe ich auch (wenns ohne geht auch kein Problem)
Meine Frage wäre jetzt, was genau brauch ich noch, um so eine Tafel zu erstellen? Transistoren? IC's? Wie muss ich alles verschalten?
Da das Video in den 80ern erstellt wurde denke ich, dass es heut zutage einfache Methoden geben sollte dies zu realisieren. Hat jemand Ideen und kann mit helfen?
Hatte auf dem TG Elektrotechnik als Schwerpunkt. Aber gebaut haben wir eigentlich kaum etwas. Löten, verschalten und Schaubilder sollten kein Verständnissproblem sein.
Vielen Dank
George
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgeDD am 28 Dez 2016 17:17 ]
BID = 1009208
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Man könnte das als IC-Grab mit jeder Menge
Schieberegister CD4017 und einem NE555
aufbauen.
Das wären dann bei 331 LED rund 34 Stück
von den CD4017,plus 1-2 NE555.
Oder mit einem µC.
Aber da bin ich dann raus.Dafür gibt es hier
genug andere,mit passenden Wissen.
Edit :
Info zum CD4017
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 28 Dez 2016 17:36 ]
BID = 1009211
GeorgeDD
Hi, vielen dank für die Antwort
34 Schieberegister sind schon ne Menge^^ im Video hat er ja nur 6 Schieberegister benutzt und er hat ca 250 LED's auf seiner Tafel.
brauche ich Vorwiderstande für jede LED?
BID = 1009213
Rial
Der CD 4017 hat 10 Ausgänge.
Die Anzahl richtet sich also noch der
Anzahl der gewünschten LED.
Ich mir das Video nicht ganz angeguckt
BID = 1009214
Diese Angabe ist Unfug.
Überprüf das mal!
CD4017 und andere ICs aus der 4000er CMOS-Serie können und dürfen solche Ströme auch gar nicht liefern.
BID = 1009216
GeorgeDD
@perl:
Angaben habe ich von Amazon
heist das, dass ich für jeden Ausgang einen Transistor brauche?
@Rial:
im Video sind 6 4015er zu einem kaskadiert. Was das genau ist und nutzt weiß ich leider auch nicht^^ dazu noch 2 zähler
BID = 1009218
Rial
Google ist dein Freund
Den Link zum CD4017 habe ich dir gegeben.
Dann wirst du den zum 4015 auch finden
BID = 1009219
GeorgeDD
schon gefunden. kaskadieren, hab ich nun auch verstanden. Doch ist mir vollkommen unklar wie er mit nur 6 Schieberegistern da klarkommt. Er hat ja nur 8*6 = 48 Ausgänge.
#edit: hab das video nochmal in slowmotion angeschaut. Ich glaube es leuchten immer 5 LED's gleichzeitig. also 5 Leds in Reihe.
Wenn ich das auf mein Projekt übernehme, dann wären das ja 330/5 --> 66 Ausgänge / 10 Ausgänge pro Schieberegister --> 7 Schieberegistern
Kaskadieren bekomme ich hin.
LED' in 5er in Reihe bekomme ich auch hin.
Aber:
-brauche ich einen Transistor pro LED-Strang?
-Vorwiderstand?
-Kondensatoren?
-Was mach ich mit dem Timer?
Kann evtl jmd ein kleines Schaltbild zeigen wie man es realiseren könnte
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgeDD am 28 Dez 2016 18:34 ]
BID = 1009220
Ein Datenblatt sieht anders aus. Dort steht einmal Dauerstrom 30mA peak und dann noch mal Dauerstrom 75mA - also Unfug10
5..10mA pro LED sind i.d.R. genug.
Ja.
-Vorwiderstand?
Ja, ebenfalls pro Strang.
-Kondensatoren?
Schaden nicht.
Die Impulse für die Zähler generieren.
Klein ist es ja nicht gerade. Schaltungsbeispiele für den 4017 gibt es zuhauf.
Ist doch genau richtig, nur dass du eben immer 5 (oder wie viele LEDs auch immer) simultan schaltest.
BID = 1009264
GeorgeDD
Vielen Dank nochmal für die Antwort
Da ich mir nun weiter den kopf über den Vorwiderstand zerbreche hab ich mir erst mal überlegt wie ich den das Schild mit Strom versorge.
Als Spannungsversorgung habe ich mir folgendes überlegt. Wäre ein altes Sony-Laptopladegerät nutzbar mit einem Output von 16V und 4A oder wäre ein Samsung-Handyladegeät mit 4,75V und 0,55A besser?
Oder einfach 6x1,5V AAA Battierien?
Vorwiderstand bestimme ich wie genau?
Wozu den Kondensator und wohin mit ihm?
Bei Knight-rider ist es halt so das immer nur eine LED leuchtet und die die davorleuchtende nicht anbleibt.
Vielen Dank nochmaal
BID = 1009265
Wenn du mehrere Led in Reihe schaltest benötigst du eine hohe Spannung bei geringerem Strom und bei kleiner Spannung eben mehr Strom. So rechnen wir mal das Extrem dann sinddas bei 360 Led einzeln und 20mA 360*20mA= 7,2A und wenn du zb 5Led in Reihe schaltest ergibt das 360:5= 72 Stränge a 20mA also 1,44A
Edit: etwas zum Lesen https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Dez 2016 22:34 ]
BID = 1009266
Rechne einfach mal zusammen,wieviel Strom du brauchst wenn alle Led leuchten(sollen).
Dann wirst merken,das du mit dem Handyspielzeug oder gar AAA Zellen nicht weit kommst.
Und für die Versorgung der IC ist die Ausgangsspannung des anderen schon zu hoch.
Aber nett,das du anfängst erst mal über die Grundlagen nachzudenken...
:roll:
Rechnen?
Kannst auch mal die LED FAQ hier lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Dez 2016 22:39 ]
BID = 1009286
Der Verkäufer und Datenlieferant ist nicht Amazon sondern ein chinesischer Verkäufer. Von da kommt auch deine Ware.
Was die Anzahl der Schieberegister angeht, hört auch mal auf den Text. Da werden LED-Gruppen geschaltet, nicht jede einzelne LED.
BID = 1009510
GeorgeDD
Rial hat am 28 Dez 2016 17:52 geschrieben :
Mit dem 4017 kann ich ja immer nur einen Ausgang aktiv setzen oder? Wie kann ich dafür sorgen das die erste LED-Gruppe anbleibt wenn der 2te Eingang aktiv wird?
Mit dem Tool "Yenka" bekomme ich es hin, das nach dem 4017 je Takt eine LED angeht. Wie bekomm ich es hin, dass 5 LED's in Reihe pro Takt aufleuchten. Und jeder Takt eine Weitere Gruppe aufleuchtet? Habs mit Transistoren versucht, doch der Strom ist immer in nA Bereich.
Vielen Dank
BID = 1009526
Ja, der ist nicht geeignet.
Ein Schieberegister allerdings schon. Das 74HC595 ist bspw. recht beliebt.
Dieses oder ein ähnliches Schieberegister wird wohl auch in dem Video zum Einsatz gekommen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333503   Heute : 3065    Gestern : 12669    Online : 1224        18.11.2026    6:17
