Gepulste 30kV DC bei max. 3A & 50MHz - Wie mache ich das nur? |
BID = 1010758
Stepri Gelegenheitsposter
Gruß an die Kommunity!
Also ich habe wieder einmal ein schräges Projekt im Sinne: Ich brauche eine gepulste Gleichspannung mit ca. 30kV bei einem maximalen Stromfluss von ca. 3A und - jetzt das eigentliche Problem - einer Pulsfrequenz von 50MHz, ja MHz & nicht kHz. Eingangsspannung für das zu bauende Gerät kann von 12V bis 230V reichen, Eingangsstrom max. 10A.
Momentan habe ich nicht wirklich einen Plan wie ich anfange einen solchen Generator zu basteln. Meine erste Überlegung war, einfach einen Zeilentrafo anzusteuern - aber die laufen üblicherweise ja mit 20-50kHz und nicht mit 50MHz?
Könnte mein Vorhaben grundsätzlich mit einem Zeilentrafo funktionieren und wenn nicht, wie sollte der Trafo beschaffen sein, könnte ihn auch selbst wickeln - oder vl. gibts "fertige" Trafos, die mit solchen Frequenzen und Strömen von 3A arbeiten können?
Bitte um Infos jeglicher Art!
Danke!
LG,
Stepri
BID = 1010759
Ich habe ein noch viel krasseres Projekt für dich!
Lesen und verstehen von großen, rotgeschriebenen Hinweisen.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist denn an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, jetzt so schwer zu verstehen?
BID = 1010761
Offroad GTI Urgestein
90kW Spitzenleistung bei 2kW Eingangsleistung würden etwa 400ps Pulsbreite entsprechen.
Stichwort Flankensteilheit und Induktivität...vom offensichtlichen mal abgesehen
BID = 1010765
Ok, sorry das hab ich wohl wieder vergessen - anmeldung im Forum ist ja schon länger her. Wobei ich es absolut nicht verstehen kann, warum man über soetwas im Forum nicht diskutieren darf, aber egal.
Hm... gut, dann sprechen wir halt von 999 Volt, OK. Also bis jetzt habe ich einige Zeilentrafo-Konstruktionen gebastelt und eben "sehr hohe" Spannungen bei ca. 40kHz und 5A erfolgreich hergestellt. Ich dachte mir nur, dass es vielleicht nicht so schwer wird, wenn man die 40kHz ein bisschen erhöhen könnte.
Was passiert wenn ich z.B. die Ansteuerung des Zeilentrafos von 40kHz auf 1Mhz erhöhe?
BID = 1010766
BlackLight Inventar
Offroad GTI hat am 14 Jan 2017 11:32 geschrieben :
Du hast den Wirkungsgrad vergessen. Bei typ. 10% macht das eff. 900 kW und eher 40 ps lange Pulse.
Bei sinusförmigem Verlauf sind das mind 25 GHz Bandbfeite und für halbwegs reckteckige Pulse locker 250 GHz...
BID = 1010767
| | Wobei ich es absolut nicht verstehen kann, warum man über soetwas im Forum nicht diskutieren darf. |
Weil die Begegnung mit 30000V mit 3A alles andere als gesund ist?
Weil der Admin nicht in den Knast möchte, weil irgendein Bastelkiddie sich damit umbringt?
Daher geschlossen!
